Аватар пользователя
саныч59
10.03.2014 в 09:59:00
так,мужики,корпус разобрал осталась крышка где панель управления и провод ввода 220.это не мешает.Нашел вентилятор трансформатор,Вентилятор и еще ребристые железки покрыты льдом.Поставил все к трубе с паром Т=250градусов часа через полтора все высохло.Могу сушить еще сутки.ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ надо ли дуть воздухом (он есть) Что протирать спиртом (надо где то доставать)и что такое профлюсовать.Может быть надо Где то что то померять есть сильные электрики
Аватар пользователя
joha
Ярославль
10.03.2014 в 10:12:38
я бы посушил несколько суток, В вентиляторе может быть вода, которая будет долго сохнуть, если в реле есть хоть маленькая да щёлка, то и там может быть вода, там ещё хуже с просушкой, Вентилятор можно отпаять и проверить отдельно,на Реле тоже можно подать 12 или 24в от маленького БП, Не поленитесь продуйте, с водой могли заплыть всякие электропроводные грязи, Проверьте на предмет налёта (окислы), Загляните куда только фантазии хватит, В узких труднодоступных местах хуже всего просыхает и лучше всего окисляется, соответственно и стреляет там лучше, Сгореть от воды и без электричества ничего не может, а вот окислиться вполне, так что прозванивать надо на предмет утечек тока там где их не должно быть - где высокая сторона (особенно где она вблизи с низкой), БП, ТС, силовые транзисторы и конденсаторы, входной диодный мост, сетевое реле между катушкой и сетевыми контактами, продуть под микросхемами если они не плотно к плате и не на лаке, между ножек транзисторов прозванивать ТОЛЬКО НЕ МЕГОМЕТРОМ
Аватар пользователя
саныч59
10.03.2014 в 14:25:57
joha Без оптимизма читаю ваше сообщение. что такое ТС и БП.Хотелось бы знать для того чтоб более предметно озадачить электроспецов,Сушить могу сколько угодно времени
Аватар пользователя
s237
10.03.2014 в 14:54:20
БП - блок питания, ТС - трансформатор силовой.
Аватар пользователя
саныч59
10.03.2014 в 16:03:40
Все просто Гранд мерси. Работаем дальше.Пробовал читать спец литературу по инверторам.легче застрелиться.
Аватар пользователя
arhont
Пенза
10.03.2014 в 17:30:32
У кого нить остался файл http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137744&p=3240143&viewfull=1#post3240143
Аватар пользователя
s237
10.03.2014 в 19:42:44
arhont, Это про книгу Володина?
Аватар пользователя
arhont
Пенза
10.03.2014 в 19:46:40
Да.
Аватар пользователя
s237
10.03.2014 в 19:54:13
arhont, Перезалил. http://gfile.ru/a54uL
Аватар пользователя
arhont
Пенза
10.03.2014 в 20:11:46
s237 написал : arhont, Перезалил. http://gfile.ru/a54uL
Огромное Спасибо!
Аватар пользователя
megasvarshik
Истра
11.03.2014 в 10:42:59
tehsvar написал : Тогда бы уж сразу отдавали в ремонт
Отремонтировали, сказали неисправность была еще и в нижней плате управления и заменили еще какой то "постоянный" трансформатор. Теперь аппрат работает, как надо.
Аватар пользователя
tehsvar
11.03.2014 в 12:10:26
megasvarshik написал : заменили еще какой то "постоянный" трансформатор.
Впервые о таких трансформаторах слышу.
megasvarshik написал : Теперь аппарат работает, как надо.
Ну и слава Богу! Если не секрет, сколько за ремонт отдали?
Аватар пользователя
arhont
Пенза
11.03.2014 в 21:25:04
Притащили очередной Роверман-160,изуродованный донельзя. Нужна распиновка разъемов от платы управы,до платы силовых ключей http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=36519&d=1205051759
Аватар пользователя
megasvarshik
Истра
12.03.2014 в 13:03:53
tehsvar написал : Если не секрет, сколько за ремонт отдали?
дорого...но зато с забором техники, те они в мое отсутствие забрали аппрат, отремонтировали и привезли обратно. 12к отдал за все вместе(обычно доставка из Мск в мои края стоит около 1500р в одну сторону.). Ну и за 2 дня половина суммы на ремонт отбилась, но вот клиентов про фукал до этого, это плохо...
На словах, они сказали, что мол какой то трансформатор то ли заменить, то ли перемотать нужно. И объяснили, что их там два, один отвечает за постоянный ток, другой за переменку...ну если это важно я могу скинуть скрин о проделанной работе. Я им конечно предложил расписать полностью произведенные работы, но они отказались, с мотивировкой "мы не разглашаем элементную базу по оборудованию" (чем то на развод похоже ;) )
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 14:28:53
Здравствуйте!Очень прошу помощи у опытных...У меня помер MIKRO СВИ-205.Улетели GH45HF60WD...все четыре.Поставил два RJH60F5 и два 30N60A4D.(вобщем какие нашел).На раскачку стоит K3878.Схемы так и не нашел.Он вроде стал включаться(релюшка клацает)но на выходе ничего нет.Помогите плз.разобраться...я далеко не ас в этом деле,но маненько мыслю.Подскажите куда копать,с чего начать.осцил есть,но лезть боюсь...как бы не спалить его...там же напруга большая кругом.Может ключи RJH60F5 эти не идут???(не открываются???).И как прозвонить K3878 ???Что должен показывать рабочий транзюк???Очень жду помощи от опытных в этих инверторах.
Назад
