Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 14:31:13
svoboda написал : Улетели GH45HF60WD...все четыре.Поставил два RJH60F5 и два 30N60A4D.(вобщем какие нашел).
Улетят, даже если все остальное нормально (что сомнительно). Одинаковые нужно ставить.
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 14:44:42
Ув.ГОСТ подскажите в чем причина???В том что RJH60F5 не открываются???Я включал конечно через лампу(ну чтобы вдруг не бахнул он).А вообще они подходят в этот инвертор,эти RJH60F5 ??? В нем родные стояли GH45HF60WD...аналог мне сказали эти-30N60A4D.Но я нашел только два...потому и поставил остальные два эти RJH60F5.И скажите как звонится рабочий K3878 ???
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 14:51:30
svoboda написал : 30N60A4
Хорошие. Нужно все одинаковые ставить.
svoboda написал : скажите как звонится рабочий K3878 ???
Да никак не должен, только диод от истока к стоку. Да, и при прозвонке затвор нужно каким нибудь резиком к истоку притянуть, а то можно что угодно намерять. На работоспособность - например, включить его как ключ, от 12 В, и лампочку прицепить.
А в первую очередь драйвера проверять и т.п. и т.д. Ну писали уже 1000 раз.
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 15:17:24
Спасибо ув.ГОСТ простите...а какие драйвера???
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 15:19:53
svoboda написал : ...а какие драйвера???
................ :confused:
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 15:46:05
Эх...жаль...Хоть бы схему к нему найтить...дык попроще бы мне было в этих дебрях блукать...
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 15:50:15
svoboda написал : ...Хоть бы схему к нему найтить...
Да типовая там схема, как в полных мостах, типа с 3-х этажек, ZX-7, упрощенная.
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 16:01:53
Дак для вас понятно,что типовая,я то впервые врюхался в эти инверторы...вот и хочу понять куды копать где чего осцилом смотреть...по порядку...начиная с моста и т.д.
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 16:11:29
Почитать для начала хотя бы эту ветку по ремонту, и первую ее часть. Много чего расписано было.
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 16:39:35
Ув.ГОСТ,а скажите плз.как "безопасно" включить трехфазный инвертор???Однофазник через лампу,а трехфазник???
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 16:55:47
Уххх... а куда лампу то включаем ? Судя по вопросу - не туда...
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 17:48:57
Да уж...вам смешно,а мне не до смеха...ну как куда...на однофазном в разрыв одного провода 220в....если в схеме к.з...дык хоть бабаха нет,просто лампа горит в полный накал.ну а если к.з. нет,лампа вспыхнула да погасла...
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
13.03.2014 в 17:59:56
Ничуть не смешно. Куда и как лампу включать - тоже много раз писали. По сети от нее толку нет, нужно после выпрямителя, и обязательно после емкостей фильтра. По +300 В к ключам.
Аватар пользователя
svoboda
Омск
13.03.2014 в 18:18:05
Понятно...спасибо!Буду изучать потихоньку...
Аватар пользователя
s237
13.03.2014 в 22:01:55
svoboda, K3878 без проблем проверяется тестером. Вот метода: http://gfile.ru/a7D18 Еще не понятен вопрос: "скажите плз.как "безопасно" включить трехфазный инвертор???Однофазник через лампу,а трехфазник???" У Вас трехфазник, или однофазник, и вообще, все начинается с фото, которые Вы сюда показываете, тогда и у советующих этих вопросов к Вам будет на порядок меньше. Тем более, что у Вас есть чем померять, но нет опыта.
Назад
