alex86-09
alex86-09
Талгар
18.12.2013 в 08:45:20
здравствуйте, подскажите кто может, есть аппарат selco 160A, почему то примерно каждые 5 минут уходит в защиту на пару секунд и работает дальше, когда уходит в защиту моргает зеленая и желтая лампочки.
joha
joha
Ярославль
18.12.2013 в 11:26:51
это на максимальном токе или на например 50А тоже
alex86-09
alex86-09
Талгар
18.12.2013 в 13:06:36
Да на максимальном токе
joha
joha
Ярославль
18.12.2013 в 13:27:45
Так ПВ такой, не может этот инвертор без перекуров на максимальном токе работать, там в паспорте про ПВ или ПН чего написано, Даже трансформаторные сварники и то ПВ не 100% имеют на максимальном токе
alex86-09
alex86-09
Талгар
18.12.2013 в 13:45:34
Дело в том что сварка работает без нагрузки в холостую, или все таки попробовать на меньшем токе подержать
Zloi
Zloi
Владивосток
20.12.2013 в 09:37:28
alex86-09 написал : Дело в том что сварка работает без нагрузки в холостую, или все таки попробовать на меньшем токе подержать
При х.х. точно не должен уходить на "перекур" сколько бы там не стояло по току. Подозреваю что тут либо косяк в плате управления либо термодатчик тупит.
alex86-09
alex86-09
Талгар
23.12.2013 в 06:36:26
Спасибо за помощь буду проверять термодатчик.
Yastar
Yastar
Лида
12.01.2014 в 23:13:36
Инвертор Неон ВД-315. Погорели транзисторы IRG7PH42UD1-EP и драйверы PBSS4540, PBSS5540. Силовые транзисторы купить оказалось несложно, а вот с приобретением драйверов есть проблема. Может быть кто подскажет, какими аналогичными их можно заменить?
ляпкин
ляпкин
13.01.2014 в 01:16:52
Yastar написал : а вот с приобретением драйверов есть проблема.
http://www.chipdip.ru/product1/8607069998/ http://www.chipdip.ru/product1/8357049632/ http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=PBSS4540Z&deley=-1
Yastar
Yastar
Лида
13.01.2014 в 02:11:29
ляпкин написал : http://www.chipdip.ru/product1/8607069998/ http://www.chipdip.ru/product1/8357049632/ http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=PBSS4540Z&deley=-1
Да, в России всё проще. На сайте производителя они вообще вон по 5 рублей.
http://shop.ei-neon.ru/catalog/tranzistory/bipolyarnye
У нас же (Беларусь или более привычно для вас Белоруссия) таковых не нашлось. И чует моё сердце, что заменить их особо и нечем.
Тем не менее за ссылки спасибо.
281278
13.01.2014 в 12:43:16
покурил форум дней 5, А кстати ЗДРАВСТВУЙТЕ ис наступающим новым годом!. кроме как сюда написать мысль больше не нашол места. Купил инвертор "WESTER IWM 160". ну пайка хоршоя на 4 (пропаял потолще соединения силового ТР с ДРоселем, и дорожки вых диодов усилил), схема похожа очень как на инверторах ДИОЛД. отсутствует дросель помехоподавляющий по входу (намотал на глаз и поставил), стоит только 1 вентилятор (под второй место есть, поставил и штатный смазал) на 24 вольта 0,35А, продувка и шум =) достойный. Термореле одно на диодах 85С и одно на транзисторах 85С (переделаю: два по 85С поставлю на диоды, а на 70С поставлю на транзисторы на каждый радиатор по одному, кстати стоит датчик на том который греется меньше разница градуса 3-6,). термодатчики подключены к подпаеваемой плате шим контроллера а не в разрыв выходной оптопары, но ко входу ОУ которым управляет выходная оптопара. на подпаеваемой плате управления шим 18 выводов. ну вроде понятно в общем. Установлено 4 ключа на два плеча FGH40N60UFD и 4 выходных диода STTH60P03SW, 2 моста 3508, емкости 2шт 680х400V. (как я понял подключение Вы кличите как косой мост, в ДИОЛДе также). Шим запитан отдельным трансформатором на железе через "КРЕН", до КРЕН 28 вольт с включенными вентиляторами. в букваре написано при отклонении V сети более 20% как в большую так и в меньшую сторону загорится светодиод и отключит аппарат, (не пробовал латра нету а регулировать надо плавно , и кроме как заглушить шим больше я не вижу вариантов отключения данного девайса, а все детали остаются под напряжением, по мне както склизко выглядит) СУТЬ ПОЭМЫ: хотелось-бы схему с номиналоми, понимаю что её нет, (но может кто рисовал да и чем чёрт не шутит) .И такой вопрос: как я понимаю катаклизьмы поломок чаще не связаны с схемотехникой, а больше с перегревом (ну это просто решаемо) и с питанием шим и драйвера (тут сложнее)- так? . Ну почемуже тогда допустим не поставить ИБП вольт так на 20-26 который способен работать от 100 вольт сети и при меньшем отключал полностью выходное напряжение??? (вот только очкую как будут себя вести два рядом запитанные ИБП (веть инвертор сам является мощным ИБП) я про наводки и импульсы по питанию. (хотя если как заявлено в букваре при 175 сети шим перестанет выдовать импульсы и дальнейшее понижение не страшно, но есть сомнения Х.З.) вот как такой вариант? решения этих проблем если переделать для себя!. ну а на контроль контактов реле баластного сопротивления входных конденсаторов, я пищалочку замудрил (так на всякий случай чтоб не палить сопрот. и плату вслучае отгорания контактов). может кто ещё что предложит для Апгейта девайса(ов)?. надеюсь понятно изложил и не сильно назойливо! =)
