Sniper@, А я не увидел маркировки мелкосхем. Ну ладно. Спасибо.
06.02.2016 в 10:30:49
06.02.2016 в 10:36:22
Alex_UssR,
Вот все что выдал "поиск" по этому аппарату на форуме Володина:
А вот то, что выдал "поиск" на этом форуме:
06.02.2016 в 10:41:22
s237, Я тоже не увидел, я на каком-то форуме прочитал.
06.02.2016 в 10:44:38
Sniper@, Да, тут надо читать пол дня. Я уже пошарился через поиск здесь и на Володина. Ссылки показал сообщением выше. Осталось малое - прочитать и найти.
06.02.2016 в 10:53:23
s237, Пускай сравнивает.Я тоже выше ссылочку прицепил.
06.02.2016 в 11:00:31
Sniper@, Он уже успел вчера поменять ШИМку 494 на плате протяжки. Зачем? Здесь, еще вчера, немного раньше - страницей назад, я расписал где искать и что искать.
06.02.2016 в 11:12:16
s237,Сергей, это только он знает...
Тут в лучшем разрешении
06.02.2016 в 12:20:13
Всем привет! Сергей, я поехал за L7815. Больше ничего?
06.02.2016 в 12:22:20
dragmar, Приветствую. Подождите чуть чуть. Сделайте следующее:
06.02.2016 в 12:33:08
s237 написал: Alex_UssR, 8550 копеечный транзистор, и есть практически везде. 5551 - не знаю, надо открывать даташит. Так я так и не досказал. Очень частенько проволка прет сама по себе из-за пробоя вот этого ключа. А причиной взрыва КРЕНки я вижу следующее: Допустим, и чаще всего так и бывает, мотору стало тяжко тянуть проволоку. Ну подустал мотор крутиться много лет безо всякого техобслуживания. Ток берет, а мощи нету. Завтра берет еще больший ток, а мощи опять нету. В конце концов ключу это надоедает и он испускает дух. По мотору имеется обратная связь по току потребления. Эта ОС заведена в ШИМ 494. ШИМ видит эту ситуацию по ОС и дает максимальное заполнение. Максимальное заполнение характеризуется максимальным потребляемым током самой ШИМ. КРЕНка обеспечивает питание 494, и еще кучи всяких биполярников. Она и так там на пределе работает. Не знаю, на радиаторе она в вашем аппарате или нет. Но все это носит характер очень быстрого старения полупроводников. Говорят: деградация кристала. Результат - сгорает КРЕНка. Как то так по логике. Как в этом можно убедиться? Взять и подключить мотор к лабораторному ЛБП, и посмотреть ток мотора при напряжении около 20-22В. И это вместе с проволокой. Вот тогда можно сделать какой то окончательный вывод. Приблизительно так.
Все верно сказано - кренка без радиатора стояла, плюс хозяин лось - затянул винт прижима на тот свет. Я так на своем не затягиваю... КОпеечный - это если есть где его купить) В целом можно заказать и через две недели получить.
06.02.2016 в 12:36:47
Alex_UssR, Приветствую. Я вам немножко накидал ссылок, и на этой втке (чуть раньше), и на форуме Володина. И Александр Sniper@, так же дал вам читаемую схему, где есть элементы (не все, совершенно не все), но эти элементы привязаны к вашим ключам по мотору и клапану. На вашей схеме (плате) схемотехника будет очень похожей. Ну а саму КРЕНку необходимо посадить на радиатор.
