LV007, Тогда не тратьтесь на инет. Здесь Sniper@ рядом. Там в продолжение ночного разговора куда врезать лампу. Я придумал, но не все вижу на всех имеющихся фотках. Спасибо. Наблюдайте.
06.02.2016 в 15:30:24
06.02.2016 в 15:32:13
s237 написал: куда врезать лампу.
еще тут не забыть бы, пожалуй, что и дежурка сама питается от +HT. Поятнет она, если и к ней питание вдруг, например, придет ПОСЛЕ лампы, при неудачном в этом смысле выборе точки разрыва?
06.02.2016 в 15:36:45
s237,Сергей, дежурка выходит напрямую запитана(без лампы) Владимир опередил, пока я разглядывал фото...
06.02.2016 в 15:37:23
LV007, Там отдельная дорожка на дежурку, да еще и через развязывающий диод. Здесь вопрос именно "по силе"
06.02.2016 в 15:38:51
Sniper@, Да напрямую отдельной дорожкой по верху платы да еще и через развязывающий диод D31. Сейчас прицеплю.
06.02.2016 в 15:40:27
s237 написал: Там отдельная дорожка на дежурку,
OK, OK, я просто напомнить, и - для dragmar эти рассуждения должны быть полезны для ознакомления с принципами устройства инверторных СА. На самом деле ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ там не так уж и сложны, просто надо чуток втянуться :)
06.02.2016 в 15:41:52
LV007, Сказал, что будет тянуться. В конце ремонта нагрузим его литературкой, пусть изучает.
06.02.2016 в 15:42:59
s237 написал: dragmar, Алексей, судя по времени, вы уже должны быть возле аппарата Так?
06.02.2016 в 15:48:48
Sniper@, Вроде придумал как проконтролироваться. Снизу перерезать, и нижнюю часть прозвонить с +диодного моста со стороны деталей. Если обрыв - туда на низ лампу. Если КЗ - снимаем емкость и режем еще сверху. А емкость на проводах. Как? Надо перекурить... Во перекурил и увидел свою ошибку. Сечас сказал: "с +диодного моста со стороны деталей", а разрезали снизу ведь минус а не плюс.
06.02.2016 в 15:53:05
LV007 написал: от +HT
dragmar, на всякий случай для ликбеза (если вдруг надо) - HT означает "High Tension" (или "Haute Tension" по-французски для французских аппаратов, но сокращение получается такое же) - "высокое напряжение". Первое, что в инверторах делается с сетевым напряжением (ну после выключателя и фильтра, конечно) - оно выпрямляется и сглаживается кондерами, и именно из этого постоянного напряжения потом с помощью ключей и трансформатора (силовая часть, "сила" ) будет формироваться необходимое для сварки НИЗКОЕ напряжение с БОЛЬШИМ ТОКОМ. Т.е. "HT", "+300В", "+310В", "+311В" - все суть об одном и том же: выпрямленное сетевое. 220В переменки из сети теоретически превращаются в 220*SQRT(2)=311.13В постоянки, а все указанное выше - суть просто "литературное округление" этого :) , встречающееся в лексике электронщиков и на схемах различных аппаратов.
06.02.2016 в 15:56:21
LV007, Это понятно, просто снизу платы самым удобным местом будет разрезать не плюс 300В, а минус 300В. Разницы то нет.
