Аватар пользователя
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:25:24
#6485790
razv, разъем действительно на моторчик рядом
Аватар пользователя
batko
26.11.2018 в 23:28:11
#6485791
xHAMMERx написал: но режим стоит дуговой сварки.
Полевики там всегда под питанием при любом режиме. :yu:
Аватар пользователя
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:28:37
#6485792
s237 написал: Схема дежурного питателя и протяжки с клапаном на очень многих аппаратах одинакова, поэтому запросто можно руководствоваться САИПой. Резистор 0,22 имеет отношение к режиму торможения двигателя после отпускания тангенты. Один полевик, а их там должно быть 3 шт (типа IRFZ24N, IRF9Z24N) отвечает за протяжку двигателя, второй - за торможение этого двигателя, третий - за газовый клапан. Кроме того, там есть еще один 5-ти Ватный резистор (не помню номинал), так вот он необходим для того, что бы нагрузить сам блок питания. Соединение с ним через разъем, во всяком случае в САИПе так. И если этот разъем не подключить, то дежурка не видя нагрузки начинает чудить. Проявляется это значительным "вылетом" напряжений, выдаваемых дежуркой. Схема на САИПА вот здесь: http://cxeminvert.ucoz.ru/
s237, Ну да, имеется и резистор на 5 Ватт, но он тоже греется, правда чутка дольше по времени.
Может быть дело в клапане?
Аватар пользователя
batko
26.11.2018 в 23:32:15
#6485795
xHAMMERx написал:
bvale написал: Поддерживаю, 0,22 там никак не может быть в дежурке с таким трансом
bvale, ну не знаю, смотрите фото
xHAMMERx, Ещё раз: он стоит в цепи движка. :cool:
Аватар пользователя
s237
26.11.2018 в 23:43:07
#6485804
xHAMMERx, Надо открыть схему и посмотреть, что куда идет. Если схема отсутствует, то мастер, как правило, срисовывает ее с платы. Это же не трудно. Ладно...
Аватар пользователя
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:53:07
#6485817
Может ли быть проблема в оптронах?
Аватар пользователя
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:54:21
#6485819
Без разъёма на движке протяжки всё ещё быстрее нагрелась. Я теперь вообще х.з. Может быть, что без силовой платы такая фигня?
Аватар пользователя
xHAMMERx
26.11.2018 в 23:58:01
#6485823
s237, Ну не то чтобы я мастер, прям отнюдь. И срисовать схему убъет у меня дня 2. Я самоучка, по профессии Автоматизация тех. процессов и производств, просто лет с 14 увлекаюсь электроникой.
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 00:02:22
#6485826
xHAMMERx, Схему САИПЫ я для вас прицепил в своем предыдущем сообщении. Схемы с пояснениями... Качество не очень. Для очень, нужен какой то файлообменник. Подскажете каким воспользоваться, покажу оригинал схемы, или сами скачайте по указанной мной ранее ссылке, (последнее сообщение на предыдущей странице).
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 00:16:33
#6485839
s237 написал: xHAMMERx, Схему САИПЫ я для вас прицепил в своем предыдущем сообщении. Схемы с пояснениями... Качество не очень. Для очень, нужен какой то файлообменник. Подскажете каким воспользоваться, покажу оригинал схемы, или сами скачайте по указанной мной ранее ссылке, (последнее сообщение на предыдущей странице).
s237, закиньте, если не сложно на мой обменник obmen.che35.ru
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 00:25:34
#6485843
Ловите
Аватар пользователя
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 00:31:04
#6485846
xHAMMERx, ССылка на схему уже давно в вашей личке лежит...
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 00:33:07
#6485847
s237 написал: Ловите
s237, спасибо, гляну. Но я вообще офигел с этого аппарата. Он меня в тупик воткнул, я обязан его допишилить... :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 01:22:28
#6485864
s237, а ссылочку можно?
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 02:00:35
#6485886
Выпаял IRF9Z24N и о чудо!!! Запустился, ничего не греется. Теперь снова грусть печаль, не могу найти причину. :)
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 02:45:14
#6485891
Запустил дежурку. Блин не поверите, оказались 2 новых бракованных недобитый IRF9Z24N. Поставил ещё один, выпаял из другой платы х.з. чего и вуаля, запуск.
Аватар пользователя
xHAMMERx
27.11.2018 в 04:33:23
#6485903
А вот со включений силой - горит перегруз. Правда выявил 1 из 4 пробитый k50h60. Вот теперь думаю чем заменить.
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:23:00
#6485962
xHAMMERx написал: s237, а ссылочку можно?
Ссылочку на что? Ссылку, где взять схему на Ресанта САИПА я вам дал. Схему САИПА я вам дал. Направление поиска неисправности я вам подсказал. Какую еще ссылочку? В дополнение: если вылетел один ключ k50h60, то заменить один из четырех ключей - это будет не правильно. Правильно будет поменять все 4 ключа и из одной партии. В крайнем случае поменять два парных ключа, и опять из одной партии. Чем заменить поможет вот это: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf Дай бог, что бы перегрев горел только по причине этого ключа, если после замены ключей перегрев не потух, то ремонт (по сложности) усложняется на порядок. Кроме того, как правило, да и в теории именно так, но один ключ сгореть вряд ли может. Для того, что бы сгорел один ключ то нужно замкнуть цепь для тока, проходящего через него тока. Такой цепочкой является еще один ключ, но в противоположном плече. Похоже, что вы не додиагностировали аппарат. Как следствие возможен такой вариант: сейчас вы поменяете два ключа, потом включите аппарат и опять получите БАХ. Похоже недосмотрели...
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:25:02
#6485963
xHAMMERx, Менять придётся и второй в этом плече. Но лучше что бы не было проблем все четыре,не известно как себя чувствуют ижбты во втором плече. Дабы не было потом гемора, менять все! Ну а рабочие оставите на будущие ремонты. Замена FGH40N60SMD. :)
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:42:22
#6485976
s237 написал: http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/442830/IGBT транзисторы справочный лист.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/858099/Схема САИПА_165.pdf
Сергей Приветствую! Пишет что файлы отсутствуют.
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:46:32
#6485978
batko, Приветствую. На всякий случай повторил ему все. Проверил. И увидел, что действительно ничего не открывается. Я не знаю как корректно дать ему этот справочный листок и схему. Раньше пользовался передайкой, но сейчас она вредоносна. Каким обменником воспользоваться сейчас не знаю. Если есть что то на примете гарантированно и надежно действующее - буду благодарен. Повторю еще раз. Кстати этот файлообменник мне дал сам вопрошающий.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:51:10
#6485981
s237, :sorry: Не правильно входил! :)
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:52:27
#6485984
batko, Подскажите как? Повторюсь еще раз.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 09:57:23
#6485988
s237, Нужно было кликнуть по слову "Файлообменник" и тогда появилась ссылка на скачиваемый файл. А нет пордон не досмотрел,появилась ссылка на закачку! А как скачать? Пишет файл отсутствует!
Аватар пользователя
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 09:57:45
#6485989
s237, заходите сюда obmen.che35.ru , перетягиваете файл нажимаете загрузить - появляется ссылка. Только что проверил - работает вроде. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/333138/48703357e906ee614880c229a4fbd9ff%20(1).jpg#
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 09:58:53
#6485991
batko, Так и делал. Там эту появившуюся ссылку скопировал и сюда, на форум, вставил в сообщение.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 10:02:37
#6485993
razv написал: s237, заходите сюда obmen.che35.ru , перетягиваете файл нажимаете загрузить - появляется ссылка. Только что проверил - работает вроде. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/333138/48703357e906ee614880c229a4fbd9ff%20(1).jpg#
razv, Так работает!
Аватар пользователя
s237
27.11.2018 в 10:02:50
#6485994
Так и делал. Сейчас попробую еще раз. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/506819/Схема САИПА_165.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/122946/IGBT транзисторы справочный лист.pdf А у меня опять ни хрена не работает.
Аватар пользователя
razv
Ростов-на-Дону
27.11.2018 в 10:03:54
#6485996
s237, https://my-files.ru/ вот неплохой вроде, пользуюсь иногда (не реклама) , файлы долго лежат если в настройках поставить. Попробуйте когда загрузите файл на http://obmen.che35.ru скопировать адрес с адресной строки браузера полностью и вставить в сообщение на форум.
Аватар пользователя
batko
27.11.2018 в 10:04:29
#6485997
s237 написал: Так и делал. Сейчас попробую еще раз. http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/506819/Схема САИПА_165.pdf http://obmen.che35.ru/file/27-11-2018/122946/IGBT транзисторы справочный лист.pdf А у меня опять ни хрена не работает.
s237, Так не работает!
Назад
