s237
s237
06.02.2016 в 17:47:01
Sniper@, Александр, а как вот такой вариант. Вообще ничего не резать, а результат тот же, наверное. Вот так и поступим. http://zalil.su/5480537 Критикуйте
ashota
ashota
06.02.2016 в 17:47:30
Добрый день Сергей. Пока тишина, хотел спросить. Все пытаюсь запустить плату управления того самого, о чем я тут писал. Методом исключения выяснил, что на второю ногу, 5В приходит от 8-ой ноги. Ну почему между ними стоит резистор на 22ком?
s237
s237
06.02.2016 в 17:54:23
ashota, Приветствую, Ашот. Я уже не помню про какой аппарат речь. Помню, что схема вам не сильно подошла. Напомните пож-та, и схемку вы рисовали, кажется, тоже прицепите.
Sniper@
Sniper@
Брест
06.02.2016 в 17:57:48
s237, Сергей, я когдато так делал, точнее немного подругому, отпаивал Т.Т.Идея хорошая, только размагничивающие диоды не защищены лампой.Если один из них,или оба- пробиты- будет ой...
ashota
ashota
06.02.2016 в 18:01:48
s237, Сейчас. Нарисовал как подключен UC3845 то не всю. Прошу сильно не ругать. Очень поганно нарисовал. Попробую перерисовать и скину сейчас.
s237
s237
06.02.2016 в 18:08:18
Sniper@, Ну и бог с ними. Они же стоят не по "прямому", а в "обратном" включении. Сейчас посмотрел правильную схему... почему же не защищены, защищены. Вот схемка, представьте вместо ТТ лампу. У нас будет то же самое, только лампа на втором конце первички (он более доступен. Проследите ток при прямом ходе, и при ОБРАТНОМ. А если вы так уже пробовали, то результат был как обычно: вспыхнула и притухла? http://zalil.su/3166568 На счет целостности диодов Алексей их звонил - это раз. И два - изначально была дежурка. Мы бы в ключи и не лезли, но его тотальная проверка всего что можно проверить, зацепила и ключи. Только поэтому мы в этом куске схемы. Ну и тут уж надо бы поакуратнее, на всякий случай. Это его руки. Не ваши, и не мои. Отодрал печать на платке дежурки, следовательно такая вероятность существует и здесь. Все больше и больше уверенности, что именно так и будем делать.
s237
s237
06.02.2016 в 18:18:26
ashota, А почему вы решили что там 22к? Если маркировка соответствует тому, что вы написали, то это 6,2к. Или определите по полосочкам. Могу сейчас дать програмку.
ashota
ashota
06.02.2016 в 18:22:03
s237, Я там немножко перепутал. 223 должен был писать. Ну это 22 ком Между ногой 2 и 8.
Sniper@
Sniper@
Брест
06.02.2016 в 18:24:19
s237, Если диоды целые- то ничего страшного, но если один или оба пробиты- ключам будет хана... Выходит, у нас только силовой трансформатор, через лампочку включен. Лампочка-еле-еле тлела.
Печка
Печка
Ижевск
06.02.2016 в 18:29:05
Sniper@ написал: А я потихоньку перешел
Мне как-то не повезло. Я всегда был т.с. в авангарде.. Еще в 2000 купил "энергосберегайку" (тогда китайских и в помие не было) производства JE,так она проработала 3 дня(!)(вскрытие показало что был банальный непропай кондёра фильтра и пошла пульсация,лампа сдохла) стоила она,кстати, 15баксов, "сэконмила" кучу бабла:). Потом,как только появились,купил СД 3вт Осрам(60000ч наработки на отказ(!)),ага,сейчас,только лыжи смажу. Стоила она около 10баксов,проработала,правда, аж целых 3 месяца и ...сдохла.Вскрытие показало: сдох один из 21 СД(они там включены последовательно) - опять жуткая экономия. Кромедо того и ЛЛ и СД - хоть и пишут что "тёплое" свечение, на меня либно,действуют угнетающе.Свет у них мёртвый. Ничего лучше солнечного света никто никогда не придумает,а ближайщий подобный источник - лампа накаливания не ниже 100Вт.
s237
s237
06.02.2016 в 18:33:18
Sniper@, Почему только первичка трансформатора через лампу. Верхнее плечо включено выше первичной обмотки последовательно с ней, нижнее плечо включено ниже первичной обмотки так же последовательно. Краями эта цепь на +300В. А вот теперь разорвем эту цепь в любом месте и поставим туда лампу, так же последовательно. Какая разница в каком месте я разорву эту цепь и воткну лампу? Это не утверждение, это поиск истины и технический совет.
