Sniper@, Вот так.
07.02.2016 в 00:15:07
Sniper@, Вот так.
07.02.2016 в 00:29:28
LV007 написал: Нет, там совершенно другой принцип излучения.
Спорить не буду.Но основная масса этих СД делается так: "За основу берутся три светодиода, которые излучают ультрафиолетовый свет. Далее на поверхность каждого из светодиодов наносится покрытие из люминофора синего, зеленого и красного цвета. Таким образом, люминофор начинает светиться тремя цветами, а при смешивании этого свечения линзой получается белый цвет."
Точно по этому же принципу "работает" ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛАМПА НИЗКОГО(и ВЫСОКОГО(типа ДРЛ) давления) только там УФ получают путём горения дуги в парах ртути.Если лампа типа ЛБ, то ЛЮМИНОФОР белого цвета, если ЛД - то нескольких (RGB) бывает до 5 слоёв,чем больше ,тем дороже и ближе к солнечному, но снижается светоотдача.Но,в любом случае, это переизлучение...
LV007 написал: Да, скорее всего зависит от качества драйвера
Про "драйвер" писал выше. Повтрорюсь: гасящий кондёр,диодный мост(типа 6 ногой микрухи)+элктролит (номинал не помню,но что-то около 35в х 10мкФ) + 21(в моём случае)СД собранные послед. Вот весь ДРАЙВЕР.
07.02.2016 в 00:46:46
dragmar написал: ...Но... ничего хорошего...
dragmar !
Зря Вы так батенька,зря... Просто опыт нужен, и всё будет ништяк. Не обязательно зубочистку,я и спичной заточенной работал. А,если надо, выпаять микруху,то самое удобное, если нет приспособы, это выпаивать с помощью иглы от шприца с диаметром отв. 0,5мм. Для этого остриё надо сточить на бархатном надфиле,аккуратно прочистить отверстие шв.иголкой и макнуть в жидкое масло(типа WD40)так, чтобы оно попало вовнутрь(можно и без масла,но будет быстро засираться), Надеваете иглу на свободный кончик микрухи и начинаете греть вывод.Надавливаете и игла проходит насквозь. 16ти ножку аыпаиваете за 1-1,5 минуты,причем сразу получаете готовые отверстия, и микруха остаётся непокоцаной(иногода это повлезно). Таким же макаром пожно выпаивать транзюки и микрухи в корпусе ТО-3.
Если трудно подобраться, то просто тупо выкусывайте этот эл-нт щипчиками и выпаивайте по одной ножки с пом. пинцета(вот тогда пригодится отсос!)
07.02.2016 в 02:01:36
Печка написал: Но основная масса этих СД делается так: За основу берутся три светодиода, которые излучают ультрафиолетовый свет. Далее на поверхность каждого из светодиодов наносится покрытие из люминофора синего, зеленого и красного цвета. Таким образом, люминофор начинает светиться тремя цветами, а при смешивании этого свечения линзой получается белый цвет.
Печка, заглянул я в
Если же говорить именно о люминофорных белых, то на самом деле действительно есть технологии, когда они делаются на основе ультрафиолетовых, но гораздо чаще они делаются на основе синих. Против идеи с УФ, даже без глубокого изучения вопроса, лично у меня уже имеется два непонимания - экономическое и физическое. Первое связано с тем, что на рынке УФ СД действительно отчетливо дороже белых (хотя это больше про 360нм, а для 390-400нм уже не такая уж большая разница), а второе связано с цифрами световой эффективности, приведенными например на англоязычной страничке
А вообще эта область, судя по всему, до сих пор в активном развитии, там масса вариантов реализаций, возможностей и проблем, при желании надо все это изучать основательнее.
07.02.2016 в 09:49:35
Доброе утро всем! Не могу понять разницу между FGH40N60 и G40N60. На первое нашел даташит. А вот на второе нечего нет могу найти. На апарате стоят 1. А вот второе у меня есть. Нужно заменить и хотел понять, могу ли поставить, то что у меня есть? Заранее спасибо.
07.02.2016 в 10:01:01
ashota, Приветствую. Не совсем понял. Итак, в аппарате всего два ключа. Один из них сгорел. Штатные ключи FGH40N60. А в наличии под рукой имеется G40N60. Можно ли его туда поставить? Приблизительно так?
07.02.2016 в 10:21:02
s237, Да дорогой. В аппарате 4 шт. FGH40N60. Они все взорвались. Рядом почти все драйвера полетели. Кучу эти рассипухи поменял, вот остались ключи. Вот не знаю, могу ли я мои G40N60 поставить или мне все таки именно FGH40N60 нужно найти?
07.02.2016 в 10:28:40
ashota, Сравнивайте по бумагам. Вот здесь все интересующие вас даташиты. Желтым я выделил то, что написано на корпусе транзистора (его маркировка), а полное название в шапке даташита.
07.02.2016 в 10:32:59
ashota, HGTG40N60B3 и FGH40N60 это разные ключи. G40N60 у меня есть пара Б\У, но живые.
07.02.2016 в 10:36:47
s237 написал: Сравнивайте по бумагам.
А как сравнить Сергей? Если на моих не каких других букв нет? ТОлько G40N60. Я определили, что внутри есть диод. Звониться только эмитри и коллектор и то в одну сторону. У меня там трансформатор. Или как правильно называть ТГР? Получается только наличием диода. А так по всем параметрам сходяться? Я правильно понял?
07.02.2016 в 10:41:56
ashota, ТГР - трансформатор Гальванической Развязки. При таком драйвере могут быть совершенно "индивидуальные" его выходные сигналы. Не утверждаю, но могут быть. Поэтому гарантированно хорошо - это замена ключей на такие, какие стояли раньше. Другие ключи могут паршиво работать, со всякими последствиями. Если бы драйвера были на оптопарах, то на выходе таких драйверов сигнал всегда однозначный и пригодный для работы, практически с любыми (без фанатизма и в разумных пределах) ключами. А по параметрам, так все параметры в бумагах, бумаги у вас уже есть.
