Silicium Красноречием. Печка Ремонт подобного аппарата НЕ существенной суммой не ремонтируется и не оплачивается. Есть смысл ехать к ним...
11.02.2016 в 16:51:35
11.02.2016 в 16:57:36
s237 написал: Silicium Красноречием. Печка Ремонт подобного аппарата НЕ существенной суммой не ремонтируется и не оплачивается. Есть смысл ехать к ним...
Я же материться буду! )))
11.02.2016 в 16:59:47
Печка написал:
Silicium написал: Все вместе дружно помогали
Silicium написал: отдать им деньги
Опять всем дружно?! :eek:
:D :D
Silicium написал:
как им это всё правильно объяснить, что у них: 1-Низкое напряжение; 2 - Переноска в бухте; 3 - сварщик - Дебил...
Silicium, вообще-то в аппарате должны быть защиты от ВСЕГО этого (включая дурака). Наверное, действительно недопроверили :confused:
11.02.2016 в 17:05:07
LV007 написал: вообще-то в аппарате должны быть защиты от ВСЕГО этого (включая дурака).
Защиты? А какие защиты? Если транзисторы могут взорваться просто от прикосновения зашлакованным или заплавившейся проволокой в мудштуке по заготовке! От простого КЗ (не от сварочной проволоки), транзисторы испускают дух.
11.02.2016 в 17:09:59
Silicium Очень просто обьяснить - молча. "Хочу посмотреть, что то хочу померять, позволите?" А дальше все молча и не отвечая ни на один вопрос, пока не найдете причину. А причиной может быть: сеть, удлинители, или возможно из этого же удлинителя, и на этом же кузове автомобиля, периодически включающаяся болгарка, именно в момент, когда сварка работает. Еще хуже, если второй сварочный аппарат на этом же кузове работает одновременно с вашим. Посмотреть на профессионализм сварщика, так со стороны. Посмотреть состояние розеток, напряжение в них. И ЭТО ВСЕ МОЛЧА. Сделать пометочки карандашиком на бумажке, что бы все уложилось в "смысловую" речь. Перекурить, успокоиться, и подойти к начальнику со своими мыслями, рекомендациями и поиском разумного выхода из такой ситуации. А вот когда ничего не помогло, или не нашли причину - вот только тогда в карман за деньгами, которые просто отдать, извиниться и уйти. Вот так.
11.02.2016 в 17:11:51
Silicium написал: как им это всё правильно объяснить
Словами.Только про сварщика не стоит так... Может он-то,как раз, нормальный. Даже если Вы им вернёте деньги, это им,всё-равно, не поможет! Ну купят новый(отремонтируют в дргом месте этот) - и чё?! Он точно так же сдохнет и всё по кругу.
Притаскивали как-то на работе аппарат.Им варили в частном секторе отопление каким-то ветеранам. Сварной чуть не плачет.Он пол-года вымораживал себе инвертор(тогда,лет 10 назад, это было достаточно дорогое удовольствие), а тут опять со старым гробом с музыкой под 60 кг таскаться. Я спросил: Как сдох-то. Он:да сам не понял.Варол,... вроде нормально,потом как-то чё-то тырк-пырк и кирдык. Я спрашиваю: а подключался куда. Он: дак это...как обычно - к столбу накидушками. Я ему: так кто же так делает. Он:так мы завсегда так...транс подключаем. В итоге аппарат(ссва) сделали. С тех пор он даже розетки электриков заставил по цеху поставить "эксклюзивные" только для своего любимого аппрата...
11.02.2016 в 17:12:23
Silicium написал: Если транзисторы могут взорваться просто от прикосновения зашлакованным или заплавившейся проволокой в мудштуке по заготовке! От простого КЗ (не от сварочной проволоки), транзисторы испускают дух.
Ну это вы уже "перегнули".
11.02.2016 в 17:22:51
s237, Нет, Не перегнул. Специально проверял. Я как то по этому поводу писал раньше. Спрашивал про защиту от КЗ. Если смотреть по "электроднику", то при залипании электрода, на шим приходит запрет запуска из RC цепочек и оптопары с выхода сварочника. А в этом полуавтомате, этой цепочки нет. И он давит и давит, пока транзисторы не помрут. Кстати, СПАСИБО Вам за предыдущий пост. )
11.02.2016 в 17:24:27
Silicium написал: Защиты? А какие защиты? Если транзисторы могут взорваться просто от прикосновения зашлакованным или заплавившейся проволокой в мудштуке по заготовке! От простого КЗ (не от сварочной проволоки), транзисторы испускают дух.
В нормальном аппарате этого не может быть. Производителю ТАКИХ аппаратов очень скоро "кушать стало бы нечего"(С). Надо искать в чем там дело.
11.02.2016 в 17:30:39
Silicium Вы сравниваете несравнимые вещи. У электродника крутопадающая ВАХ. У полуавтомата - жесткая ВАХ. Это совершенно разные вещи. И способы подхода совершенно разные. Первый пытается держать стабильным сварочный ток, а второй - держать стабильным напряжение. Соответственно и условия работы ключей совершенно разные. И, что бы в полуавтомате ключи не побежали вразнос, существует токовая защита по ключам. На вашем аппарате это было реализовано на токовом трансформаторе. К регулировке тока он никакого отношения не имеет, но если ток в цепи ключей и первички трансформатора, превышает предельный, то этот ТТ также тормозит ШИМ. Это принцип такой в аппарате. "Перегнули", потому что не до конца разобрались как оно работает.
11.02.2016 в 17:33:25
s237 написал: сеть, удлинители
Сергей, мы же вроде уже давно обращали внимание (свое и других ;)) на ПРЯМУЮ опасность недостаточной раскачки ключей по затворам при понижении сетевого напряжения, и почти в каждом аппарате находили цепи, которые от этого так или иначе ЗАЩИЩАЮТ. Не имею сейчас возможности заново вникать в схему той САИПА, но почти наверняка там есть что-то подобное. Вопрос был в том, чтобы их найти и проверить их работу. Я, если помните, рекомендовал это много раз в качестве "послеремонтной развлекухи" (когда аппарат вроде бы уже варит, и так хочется побыстрее его отдать). Объяснение про сгорание ключей от касания МУНДШТУКОМ в "землю" я вообще пропускаю мимо слуха. Это или просто горелка неисправна, или... может "просто померещилось" :confused: ?
