281278
281278
14.01.2014 в 09:38:19
и ещё за ноч созрел вопрос: (неохото както на полном токе одному варить и мерить, а наверняка ктото это измерял уже) потребление тока драйверами ключей сильно изменяется в большую сторону при использовании аппарата на максимальном выходном токе (при сварке) , по сравнению с работой на ХХ ? и если изменяется то на сколько примерно в %. чтоб не получилось что бп драйверов под нагрузкой выдал кАзу на выходе изза перегруза!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.01.2014 в 11:33:12
ИБП конечно намного лучше. Ток драйвера на 3120 ок. 100 ма, (на ТГР поболее).
281278
14.01.2014 в 12:34:51
спасибо. у меня тгр, но меня терзает больше вопрос такой: на ХХ я могу померить беспроблем, а вот когда нагружен сварочник (горит дуга на макс. токе) потребление тока драйвером теоретически должно возрости, или потребление остаётся одинаковым? , такого никто не промерял? (допустим на холостом ходу инвертора потребление драйвером 100мА, а когда на выходе инвертора сварочная дуга с током 150А то ток потребления драйвером???) или потребляемый ток драйвером не меняется от загруженности IGBT ключей??
joha
joha
Ярославль
14.01.2014 в 13:16:11
Да не должен ток потребления драйвером меняться, если только процентов на 10, вообще потребление там на фронтах импульсов основное
281278
14.01.2014 в 16:02:15
спасибо всем!,кароче измерию ток и чтоб у ибп был двойной запас по току, и должно быть тип-топ, думаю так. перед этим помучаю ибп на поведение с нагрузкой и напряжением на коленке, и на выходе гляну что за диоды стоят. жаль латра нету, ну какнибуть придумаю. И думаю чтоб плату не дербанить, подключу выход ИБП штатной вилкой на штатное место, ну от того что я потеряю 1 вольт на диодном мосту ничего не изменится.
s237
s237
14.01.2014 в 18:58:02
Мерял я как то ток потребления драйвера на полном мосту (трехэтажки) на ХХ и на полном ходу. Значения приблизительно одинаковые. Верно сказал joha, отличие конечно есть, но оно так и укладывается в 10%, не более. Пропеллер, и тот жрет больше. Если Ваш ИБП выдает постоянный ток, то его смело можна цеплять на входной разъем вашей платы (на мост, кондер и КРЕНку). Потеря 1В это не много, тем более по входу КРЕНки. Мне вот не совсем понятно вот это:
281278 написал : два выхода ;32v-500мА и 15v-530мА, махх оут 18 W. на tl431 сопротивление подкинуть и сделать чтоб стало 25v
. Вопрос - а куда и как сопротивление? Теоретически - это около одного Вт потеря мощности в тепло. Реально Вам придется ставить резистор около 5-7 Вт. Нельзя ли как то "подрегулировать" ваш ИБП до выходного напряжения в 25В. Для нормальной работы КРЕНки необходима минимальная разница между входным и выходным напряжением не менее 3В. Может есть смысл в вашем ИБП отмотать немного вторички по цепи 32В? Или поставить еще одну КРЕНку, на вход которой 32В, а с выхода - 25В?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
14.01.2014 в 19:24:33
Зачем. Там должна быть ОС по напруге выхода, проще ее перестроить на нужную.
s237
s237
14.01.2014 в 21:20:07
Существует возможность потерять нужные ему 15В. При подобной перестройке есть вероятность получить там 11,7В вместо 15В.
281278
14.01.2014 в 21:22:21
ГОСТ написал : Зачем. Там должна быть ОС по напруге выхода, проще ее перестроить на нужную.
всё так и есть, Этот ИБП управляется оптопарой, на излучатель оптопары приходит напряжение через прецензионный источник опорного напряжения TL431, вот на нём изменяя сопротивление можно подстроить выходное напряжение ИБП, (ну конечно в разумных пределах).Я просто очень кратенько высказался и меня не поняли.:) . ну вот типа токого только у меня там ШИМ ещё соит, и выхода 2шт.
s237
s237
14.01.2014 в 21:27:57
В общем то об этом и писал:
s237 написал : Нельзя ли как то "подрегулировать" ваш ИБП до выходного напряжения в 25В.
, или
s237 написал : отмотать немного вторички по цепи 32В? Или поставить еще одну КРЕНку
281278
14.01.2014 в 21:43:40
у меня при этих манипуляциях получилось 12,5V и 26V. всё нормально, причём выход на 12вольт можно использовать для вентиляторов, а можно оставить штатно от 25 вольт и 12 вольт не задействовать. обои выхода ИБП загружены балластными сопротивлениями , значит могут корректно работать без нагрузки., Да ещё так к слову: две КРЕН друг за другом дают бяку! проверил на своей шкуре -делал лабораторный БП, и с 25 вольт ставил КРЕН12 (макс I=1А), после неё ставил КРЕН5 (макс I=1,5А) , ну и в надежде получить на выходе этого баяна логичных 5V и ток 0,9А! (0,9А потаму как КРЕН15 МАХ 1А и минус собственное потребление КРЕН5, конденсаторы всюду как положено) а херасдва на выходе напруга в норме притензий нет, а вот ток 0,6А а дальше потухание какойто из двух КРЕН внутренней защиты!!! Так что для информации после баяна из КРЕН на выходе можно получить не более 0,5 Ампера! Причина Х.Е.З.:eek:
