ashota
ashota
21.02.2016 в 13:14:06
Sniper@, Спасибо.
ashota
ashota
21.02.2016 в 13:16:44
Sniper@, Спасибо. А не объясните немножко ( очень грубо, не вдаваясь в подробности) работы платы управления этого сварочника?
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 13:19:47
Silicium написал: comrat, Вентилятор может оказаться не рабочий, поэтому и напруга проседает и срабатывает защита. Поэтому щелкает реле. А плата у вас полномостовая. Чистый китаец типа Atacker 220.
вентилятор новый...рабочий...
Sniper@
Sniper@
Брест
21.02.2016 в 13:30:06
ashota,Пожалуйста! Извините, не могу. Не встречался я с таким... comrat,Так дежурка запускается?Без вентилятора работает, а с вентилятором начинает икать? Проверьте резистор в истоке полевого транзистора на соответствие номиналу.
Vovnn
Vovnn
21.02.2016 в 13:41:42
s237 написал: Vovnn Требуются некоторые ваши поснения. Если я правильно вижу, то первая картинка - это работа аппарата на ХХ (потому что заполнение около 50%), и вероятно (вот здесь еще 2 варианта): первый - либо запитка от внешнего питания, и второй - либо запитка от сети, но картинка снята с "нижнего" плеча.
По второй картинке: Заполнение явно стало меньше, значит работает ОС по току. Отсюда еще два вопроса:
  1. Эта картинка снята в какой точке схемы, и если это на затворах ключа (и опять таки вероятно опять на "нижнем" плече), то что было в качестве нагрузки для аппарата? Какая величина сварочного тока? И какое напряжение на "дуге"?
  2. А если сигнал ОС по току был симулирован извне (внешним БП, например), то в какую точку схемы, и каким напряжением и током от этого БП? А также была ли нагрузка на аппарат, в этом случае, вообще?
Про ключи: установленные в аппарате ключи К50Т60 (G50T60), возможно и работают при напряжении на затворе 10-12В (во всяком случае такое на первой картинке), а для этого необходимо изучить даташит на этот транзистор. Тем более, как раз в тему, Владимир сечас и "разжевывает ", как в этом правильно ориентироваться. Даташит сейчас прицеплю. Ну а дальше вам прочитайть осталось. http://f-bit.ru/748493 Ну и схемку аппарата, пожалуйста прицепите.
Приветствую Сергей! Да это снято с затвора нижнего ключа, первая при запитке от внешнего бп, а вторая при запитке от сети на холостом ходу. Апарат рабочий поменял диоды на на выходе выпрямителя, все остальное целое. Аппарат бествелд бест 160, схему позже прицеплю. Осцилораммы кривинькие но он то работает и не взрывается. Он у меня второй раз в ремонте, приходил в начале прошлого года менял 2 вентилятора, а щас устал диодик. Говорят варили без остановки
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ashota
ashota
21.02.2016 в 13:51:58
Sniper@, Ок. Спасибо.
s237
s237
21.02.2016 в 14:06:29
Vovnn, Ну, тогда не понятно еще одно: почему сузился ШИМ во втором случае? Значит есть либо нагрузка на аппарат, либо это вы сжали ШИМ в ручную?
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 14:12:51
comrat написал: Добрый день.По случаю достался вот такой сварочник.Верхняя плата новая только почему то откусаны силовые транзистора и транзистор на БП.Последний впаял ,но питание не запускается... на UC напр.14,5 на 8 ноге 5В если цепляю реле и вентилятор то реле начинает щелкать, отцепляю вент. реле щелкать перестаёт...обвязку БП проверил..вроде норма..
Уважаемые никто не подскажет в чем проблема может быть?
Sniper@
Sniper@
Брест
21.02.2016 в 14:16:36
comrat, Перечитайте мое предыдущее сообщение!
Vovnn
Vovnn
21.02.2016 в 14:17:12
s237 написал: Vovnn, Ну, тогда не понятно еще одно: почему сузился ШИМ во втором случае? Значит есть либо нагрузка на аппарат, либо это вы сжали ШИМ в ручную?
ой пардон, не та фотка, вот на хх от сети. ШИМ заузился когда ставишь регулятором мин ток, как на телвин 144.
  3. Нет контакта.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
21.02.2016 в 14:20:18
s237,LV007 спасибо, очень доходчивый и полезный материал по анализу DS :applause: ждем продолжения.
