comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 14:21:58
Sniper@, резистор цел...и по номиналу
Vovnn
Vovnn
21.02.2016 в 14:39:18
comrat, проверьте конденсаторы заменой. Было у меня похожее, когда подключаешь вентилятор проседает напряжение сильно, подключил новый то же самое. Оказался сдох кондер на выходе выпрямителя, прибор показал 19 мкф, на вид обсолютно цел. Номинал был 1000 или 470 мкф. Поменял и все пришло в норму.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
21.02.2016 в 14:53:10
Vovnn, Тогда и осциллки как бы в норме. При минимальном токе, на некоторых аппаратах такое наблюдается. Осталось разобраться с напряжением на затворе, используя даташит и ваши картинки. Даташиты, чуть раньше, я вам отправлял.
Lab
Lab
21.02.2016 в 15:31:24
LV007, s237.Спасибо за анализ и пояснения DS. Респект.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
ashota
ashota
21.02.2016 в 15:48:29
Подскажите пожалуйста. На аппарате стоят 8 шт. D92-02 и один из них вышел из строя. За неделю так и не смог их найти. В наличии есть только STTH6003CW. Можно ли будет его поставить?
s237
s237
21.02.2016 в 15:54:59
ashota, А сколько сварочных трансформаторов? Похоже что два?
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 15:55:50
Vovnn написал: comrat, проверьте конденсаторы заменой. Было у меня похожее, когда подключаешь вентилятор проседает напряжение сильно, подключил новый то же самое. Оказался сдох кондер на выходе выпрямителя, прибор показал 19 мкф, на вид обсолютно цел. Номинал был 1000 или 470 мкф. Поменял и все пришло в норму.
Кондер проверил...живой...сильно греется L7815...и пищит транс когда выключаешь..
ashota
ashota
21.02.2016 в 15:59:06
s237, Один трансформатор.
s237
s237
21.02.2016 в 16:01:43
ashota, Еже один вопрос: Это косой мост, полумост, или полный мост? Или кусочек схемы показать, там где эти диоды стоят?
ashota
ashota
21.02.2016 в 16:10:16
s237, Сергей боюсь ошибаться, но схема примерно такая. Я так думаю, это полный мост.
s237
s237
21.02.2016 в 16:19:26
ashota, Это полный мост, а вот выходной выпрямитель пстроен по схеме "со средней точкой". В таком случае желательна замена всех 8 шт диодов. Допустима замена 4 шт диодов, которые стоят в одном плече. Но возможен вариант... Состоит он в следующем: в подобных ситауциях, как правило выходит из строя только "половинка" одного из корпусов D92-02. В одном корпусе - два шт диода. Вот один из них и сгорел. Теперь о том как его вычислить не выпаивая вообще ничего. Берете 12В аккумулятор емкостью около 20А/час, и соблюдая полярность (+АКБ на + сварочной клемы, а минус АКБ - соответственно к минусу сварочной клеммы) подключаете его к сварочнику родными сварочными проводами. Наблюдаете за диодами, очень необходимо одеть любые очки. Вариантов возможно два: либо неисправный диод задымится и припухнет, либо будет маленький БАХ. Вот его и выпаять. На выпаянном, если он не взорвался, то определить неисправный, у неисправного откусить ножку (крайнюю), и запаять обратно. В таком виде можно и отдать аппарат. Предупредить, что бы не сильно насиловали аппарат. А можно и один диод поменять на 6303. Но как то не по инженерному получится, но хуже, чем есть - не будет.
