s237, Ок. Спасибо Сергей.
21.02.2016 в 16:26:50
21.02.2016 в 16:31:22
comrat, Вот Вам и нужно искать- что перегружает этот стабилизатор.
21.02.2016 в 16:33:42
может транс перепоять попробовать?
21.02.2016 в 16:40:07
comrat, Врядли. У Вас выходит- дежурка работает, просто что-то потребляет много тока, дежурка уходит в защиту. Я-бы покопался от lm7815(которая греется) и дальше.Что от нее запитано. Тут схема нужна.
21.02.2016 в 16:40:52
comrat, Если греется ЛМка, и пищит трансформатор то вероятно проблема с модулем управления или один из 4 транзисторов раскачки ТГРа мёртвый IRFZ24 и IRF9Z24. Проверь их. И есть ли на выходе UC3846 импульсы и на ТГРе на затворах на плате?
21.02.2016 в 16:44:09
Silicium, пила есть....импульсы кривые какие то..но я невыпаивал её..
схемку бы еще этого модуля управления..
21.02.2016 в 16:48:41
comrat, Смотри транзисторы. Относительно массы щупом ослика по корпусам транзисторов по прикасайся. Если одно плечо нормально а на втором срезанный сигнал, прозванивай их. Еще стабилитроны на плате управления глянь. Бывает из-за утечки стабов вылетает транзистор IRF9Z24 в любой из плеч.
21.02.2016 в 17:10:45
Ой поторопились несколько с обмером транзисторов именно осциллографом. Сейчас возможны подпаленные щупы осциллографа. Очень желателен развязывающий трансформатор. Ждем.
comrat
Пройдитесь лучше вольтметром. Схема и напряжения вот здесь:
21.02.2016 в 17:16:18
s237, Я про транзисторы раскачки ТГРа. Выходных у него нет. Их выкусили. Здравствуй, Сергей! )))
21.02.2016 в 17:18:10
s237, И на них же питание 24В. А кстате, Сергей, для чего там стоит цепь подключения ТГР через конденсатор и высокоомный резистор? Типо, резонансный контур?
