s237
s237
21.02.2016 в 17:32:25
Silicium, Здравствуйте. Нет, не для этого. Конденсатор необходим как проводник по переменному току. Он и емкость, кажется, имеет не маленькую. А резистор, который параллельно ему, для того, что бы как то сгладить вот эти резонансные, или не резонансные, но выбросы, возникающие в этом типа колебательном контуре. Про то, что меряем транзисторы раскачки ТГР, и что это все отдельным питанием идет - это "Да", но при исправном источние дежурки и того, что эта дежурка запитывает. А вот этого сейчас сказать нельзя, потому что греется 7815, значит что то не так. И как здесь дать гарантию, что "фаза" сети не "гуляет" по всему сварочнику, включая и те транзисторы, и вообще блок управления. Потому у меня и предостежение такое: "Ой поторопились несколько с обмером транзисторов именно осциллографом. Сейчас возможны подпаленные щупы осциллографа. Очень желателен развязывающий трансформатор. Пройдитесь лучше вольтметром. Схема и напряжения вот здесь: http://savepic.su/7072724.jpg" Тем более, что у него уже "пила кривоватенькая.
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 17:41:38
s237, да развязывающего трансформатора нет и где найти ума неприложу...думал на чипдипе заказать..но там ждать три недели..и цена 2т.р.Транзисторы прозвонил...ничего подозрительного...Сергей у меня только не КА а UC стоит...нет разницы в замерах?
s237
s237
21.02.2016 в 17:53:42
comrat, Разницы в замерах нет. Это просто разный производитель одной и той же детали. Самый простой развязывающий трансформатор - это 2 шт одинаковых трансформатора 220/10-48В, которые соединены вторичными обмотками. Первичную обмотку одного - в розетку, с первички второго - гальванически отвязанные 220В. Мощность каждого трансформатора около 120-150 Вт. Этого достаточно. Есть вариант подобрать что то из готовых анодных, или анодно-накальных трансформаторов (ТА, ТАН), подобрав обмотки по напряжениям. Есть вариант приспособить трансформатор от лампового телика, или радиолы. Там так же есть необходимые обмотки. Вариантов много.
Добавлю еще напряжения: http://f-bit.ru/748527
Silicium
Silicium
21.02.2016 в 17:58:29
s237, У меня для такой цели есть два транса от UPS на 24В. По 600Вт каждый. А про то, что "фаза" гуляет по плате, так такого впринципе быть не может. Если только обмотки первичная и вторичная "зацепились" каким то образом. А пила нормальная. Выход, только не понятно на каких ножках кривоватая? На 11 или 14? Или на обоих. Проблема где-то в БУ.
s237
s237
21.02.2016 в 18:05:16
Silicium, Ножки 11 и 14 на ШИМ 3846 - это выход ШИМ, там не пила, там меандр. На моей последней ссылке указаны не только напряжения, но и формы сигналов.
Silicium
Silicium
21.02.2016 в 18:09:50
s237, Так он и писал, что там меандр кривоватый.
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 18:12:20
s237, промерил...разница на 5 ноге.у меня 0,33 на 13 0,24...а вот на 16 вообще ничего нет...осцилограмы на 19 22 нетакие как на картинке..нет ступеньки...прямоугольники. А развязывающий я хочу сделать как у Вас Сергей...вот только мотор на ЛАТР где найти...придётся в Китай сгонять на выходных наверное благо 2 дня как открыли границу..
s237
s237
21.02.2016 в 18:15:35
comrat, А зачем вам тот мотор на ЛАТРЕ? Можно и рукой покрутить. Оно конечно дело ваше... Что то вы не так померяли. Вы не можете получить какие то напряжения на 3846, если к ней не подведено питание по 13 ноге.
Печка
Печка
Ижевск
21.02.2016 в 18:17:11
comrat написал: в замерах?
Всё хорошо, но кренка-то хоть сама по себе живая? Может она просто тупо дохлая? Отпаяйте стаб и запустите аппарт.При подкл. дулке реле,всё-равно, будет щёлкать? Если ДА,то проверьте сопротивление замкнутых контактов подав на реле внешнее питание.
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 18:18:38
s237, найду привод хорошо..нет так и рукой покручу...мы не гордые.. ;) ...с 16 ногой то как быть?
comrat
comrat
Иркутск
21.02.2016 в 18:21:04
Печка написал:
ниче непонял...какой стаб отпаять ?....и что такое ..При подкл. дулке реле ??? на 16 ноге напр. то появляется то исчезает..
