s237, 27,2 это темп. на 7815 Сергей напише пжл. план действий дальше...я пока отойду ненадолго...
22.02.2016 в 06:50:38
22.02.2016 в 07:01:51
comrat,
Спасибо, без таких обяснений вряд ли я бы понял.
Дальше:
Внимательно прочитайте этот документ, и выделите черным все то, что уже сделано. И отправьте его сюда точно так же через файлообменник.
22.02.2016 в 07:29:55
comrat, Значит ЛМки живые. Это хорошо... Та схема совпадает с твоей?
22.02.2016 в 11:54:09
Silicium, нет несовпадает..
22.02.2016 в 12:11:04
comrat
comrat написал: comrat, Отпаял....КЗ нет...впаял обратно...7815 вх.20,3 вых 15,0 7915 вх -25,6 вых -14,9
- Устанавливаю -15 контрольном вольтметре...на плюсовом плече 3,2 В...
Что то я не пойму. У вас очень противоречивые значения. Сначала вы намеряли на плюсовом плече +15В по выходу. А сечас вы дописали в мой список (пункт 11), что теперь вы там имеете 3,2В. Где истина? Можете обьяснить, что вы делали, что получили. Только без сокращений, без пропусков слов и цифр, с запятыми и точками. Я просто хочу понять где причина. Чем хуже вы мне это растолкуете, тем дольше я буду думать, а вы соответственно - дольше (и больше) работать.
22.02.2016 в 12:18:14
s237, когда запитываю от 220в через родной БП то показания такие..7815 вх.20,3 вых 15,0 7915 вх -25,6 вых -14,9, когда запитываю от внешнего БП меряю на общем и минусовов -15В,на внешнем БП 18В,меряю на общем и плюсовом...3,2 в.
22.02.2016 в 12:27:45
comrat, Я так понял , что вы пробовали запустить аппарат от внешнего вашего БП. Правильно?
22.02.2016 в 12:31:32
s237. Для правильной работы БП из Вашей схемы "однополярное 50В-двухполярное +15В, -15В", токи через делитель на резисторах 0,5-1к, и токи через нагрузку должни быть одного порядка, а лучше если токи через делитель будут в разы больше тока нагрузки. В итоге сопротивление резисторов делителя необходимо уменьшить в 10-20 раз.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
22.02.2016 в 12:32:27
s237, да
22.02.2016 в 12:36:15
Lab, Не правильно. Резисторы здесь лишь только, что бы чуть чуть поубавить не симметрию в плеча +- 15В. Делитель здесь - это емкости. Именно чез них может быть получится иметь "виртуальную" среднюю точку. Именно поэтому я и говорил, что величина емкости чем больше тем лучше. Потому что трасформатор БП не имеет средней токи на вторичной обмотке. Но мы еще не получили ответ. Ждем. С вашим раскладом мыслей согласен, но это будет вообще резистивный делитель. И хоть и "виртуальную землю" мы там не получим.
