s237
s237
22.02.2016 в 12:38:08
comrat, Расскажите пожалуйста как это было. Что куда и как подключали. Если по моей схеме, то какие емкости применили? Если по какой то вашей схеме, то нарисуйте. Какую величину тока вы установили на своем внешнем БП?
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 12:45:07
s237, подключал по вашей схеме 2200*25 В R=1K....ток установил 1а...после того как вкл. прошла просадка до 0.44 А
s237
s237
22.02.2016 в 12:49:45
comrat, Очень жаль. Ну ладно. Будем пробовать от штатного БП. Единственное и очень возможное - это сжечь осциллограф Сейчас подберу следующие действия, ожидайте.
Отрицательный результат - то же результат, тем более, что я такое ожидал: моя же цитата - "то собираем вот такую схемку. Это очень примитивно, и не совсем правильно, но должно получиться. Это необходимо только потому, что отсутствует развязывающий трансформатор, и если его нету, то значит это нужно сделать. В противном случае есть риск сжечь осциллограф".
  1. Запитывайте все в штатном порядке. Все 4 транзистора раскачки ТГР должны греться одинаково. Тот, который греется больше всех – помечаем маркером и выпаиваем. В аппарате стоит 2 шт таких транзистора. Нужно выпаять их оба, и оба проверить отдельно. Как это делается рассказано вот здесь ниже. Звониться они оба должны абсолютно одинаково.
  2. Кроме того необходимо проверить все 4 шт резистора в цепях затворов всех 4 шт транзисторов.
  3. Кроме того, не нужно торопиться и опережать события НЕ СОГЛАСОВАННЫМИ действиями. От этого напрямую зависит результат ремонта. Получили рекомендации, выполнили их, рассказали о результатах, и ЖДЕТЕ ДАЛЬШЕ следующих рекомендаций. По состоянию на сейчас, вы допустили две ошибки: первая – впаяли обратно стабилизаторы, и вторая, и она главная, - вы включили аппарат в сеть. В моих планах (помочь вам насколько это возможно) это было намного позже. Пожалуйста, прошу эти моменты соблюдать.
http://f-bit.ru/748686
Lab
Lab
22.02.2016 в 13:06:28
s237, Резистивный делитель я и имел в виду. Нагрузка по "+" и "-" несиметрична и всегда будет присутствовать перекос. Виртуальную землю можно применять при симетрии нагрузок.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
s237
s237
22.02.2016 в 13:09:17
Lab, Вот на это и надеялся, потому и применил емкостной делитель. Про несимметричность нагрузки я знаю. Та разница в около 3 раз. Но выход еще имеется... Чуть позже, спрошу у Сергея.
Vovnn
Vovnn
22.02.2016 в 13:12:56
s237, приветствую, а почему не применить транс с средней точкой? проще ведь
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
22.02.2016 в 13:16:43
Vovnn, Приветствую. Конечно проще, а где его взять? Немножко выше на этой кажется странице, Сергей перечислил список того, что у него есть. Но выход я уже придумал. Пока он лазит по безопасным цепям, пусть доделает это, что бы не сбивать его с пантылыку. А потом скажу.
Lab
Lab
22.02.2016 в 13:18:14
s237 написал: Lab, Вот на это и надеялся, потому и применил емкостной делитель. Про несимметричность нагрузки я знаю. Та разница в около 3 раз. Но выход еще имеется... Чуть позже, спрошу у Сергея.
Ещё бы Вам не знать. Вы Гуру в ремонте инверторов. Я у Вас учусь, читая Ваши посты.
s237
s237
22.02.2016 в 13:19:32
Lab, А я вас уже приглашал в гости. Вы же рядом, тогда и обучение будет быстрее.
Lab
Lab
22.02.2016 в 13:21:52
s237, Спасибо, обязательно заеду и увидимся.
s237
s237
22.02.2016 в 13:26:19
Lab, Значит с собой пляшку и огурец. Паяльник и остальное у меня есть :yu:
