comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 14:35:20
s237, выпаял все транзисторы..проверил..целы...резисторы тоже...
Lab
Lab
22.02.2016 в 14:43:46
s237, Будем припаивать огурец к пляшке? Поделитесь составом флюса и припоя. :D
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
s237
s237
22.02.2016 в 14:51:40
comrat, Однако странно, но...
  1. Пока транзисторы не впаяны померьте тестером в режиме "диод" показания между 11 и 14 ножками ШИМ 3846, относительно 12 ножки. Запомните (запишите) показания. Такие же показания вы должны намерять на посадочных местах этих транзисторов.
  2. Очень возможен где то непропай разьема на маленькой вертикальной плате. Необходимо убедиться в надежных контактах этого разьема. Проверьте это с двух сторон платы. Где есть неуверенность необходимо пропаять и отмыть место пайки смывкой, или водкой и зубной щеткой. Пропаивать нужно с двух сторон, или быть очень сильно в этом уверенным.
  3. При этом воспользуйтесь схемой, схема в ссылке. Транзисторы пока не впаивайте.
  4. Вопрос: Есть ли у вас в наличии блок питания (зарядка) для ноутбука? Если есть мы сможем его использовать. Если его нет, то необходимо бежать в магазин и купить 2 шт свежих батарейки «Крона». Может быть они у вас есть в каких то неиспользуемых тестерах. Если нету, то выход – купить 2 шт новых свежих батареек «Крона». Вам в итоге необходимо набрать минимум 18В, максимум 25В, и достаточной емкости. Две «Кроны» способны потянуть ваш аппарат в течении около 20-30 минут. Может и больше или меньше. Все зависит от ее свежести. Пока еще не полночь. http://f-bit.ru/748733
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 14:53:57
s237, блок питания от ноутбука есть..
s237
s237
22.02.2016 в 14:57:10
Lab, Флюс как раз внутри этой пляшки, я пробовал, работает.
s237
s237
22.02.2016 в 14:58:29
comrat, Отлично. Гляньте, а лучше сразу померяйте его выходное напряжение, и укладываемся ли мы в те пределы?
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 15:07:30
s237, 19.4В
Lab
Lab
22.02.2016 в 15:11:11
s237 написал: Lab, Флюс как раз внутри этой пляшки, я пробовал, работает.
"Правильный" флюс - залог успеха.
s237
s237
22.02.2016 в 15:11:22
comrat, То что нужно. Подойдет Пока проверяйте, пропаивайте при необходимости, разьем. Разье осмотреть (пропаять) все 25 ножек. Схему я прицепил к прошлому сообщению. Должна быть она.
Печка
Печка
Ижевск
22.02.2016 в 15:33:24
s237 написал: То что нужно.
Вопрос отпал.Но если нужно сделать виртуальную землю(ну мало ли) недо не кондёры брать, а обычные лампы накаливания, в данном случае подошли бы от Камаза,Татры,Маза,трамвая и т.д. вобщем на 24В,примерно по 20Вт каждая(от поворотников).Но тут уже всё обошлось.
s237
s237
22.02.2016 в 15:47:04
Печка, Спасибо, не допер. Лампа отличный бареттер. Вылетело из головы. Но здесь есть еще одно но, минусовое плечо по току слабее плюсового в около 3 раза. Но...Спасибо.
