comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 15:57:39
s237, попробовал смотреть эл. термометром всё плату и увидел что большой транз. в БП греется до 60 гр...изначально его там небыло..я поставил К3878..и пищит кажется он...
s237
s237
22.02.2016 в 16:04:06
comrat, В дежурном БП всего один транс. А что стояло до 3878? Вспомнил, ничего не стояло. По моей схеме, в ссылке, поменяйте D15 и С17, а также проверьте исправность R39. Диод как на схеме или FR207, емкость как на схеме, напряжением не меньше 630 В. Пусть пока греется, и свистит, лишь бы напряжения давал.
http://f-bit.ru/748741
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 16:06:14
s237, незнаю...плату новая...там даже отверстия под установку ещё залиты лаком...откушены были силовые транзисторы и этот на БП..
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 16:10:52
s237,
s237 написал: comrat, В дежурном БП всего один транс. А что стояло до 3878? Вспомнил, ничего не стояло. По моей схеме, в ссылке, поменяйте D15 и С17, а также проверьте исправность R39. Диод как на схеме или FR207, емкость как на схеме, напряжением не меньше 630 В.
что то я запутался..по какой ссылке ?
s237
s237
22.02.2016 в 16:11:41
comrat, Если было откушено, значит не новая, или с выбраковки. Что с разьемом?
Вот по этой ссылке: http://f-bit.ru/748741
В блок питания (дежурка) сейчас не полезем, нет развязывающего трансформатора, а он (БП), связан с сетью. Транзистор К3878 здесь отлично работает, он для таких целей и предназначен. Китайцы сюда сами ставят, что есть в наличии. Свистеть может еще по причине, что частота работы дежурки "убежала" по причине лака, и его воздействия. Профилактически можете еще поменять емкость С22, по этой же схеме. Пусть пока свистит, он нам не на долго нужен. Потом сделаем.
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 17:12:40
s237, все поменял как сказали...результата 0
s237
s237
22.02.2016 в 17:18:48
comrat, Я так понял, что поменяли в дежурке, и результат не получили. Правильно? Так и свистит и та же греется? Правильно? А выходные напряжения +/-15В с него (с дежурки) имеются?
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 17:30:55
s237, да +14,9 и -15,2 подключаю одно реле срабатывает...если ещё вентилятор реле начинает :( щёлкать...
s237
s237
22.02.2016 в 17:33:27
comrat, http://f-bit.ru/748751 Пропеллер не подключать пока. Нам эта дежурка нужна на одну минуту.
comrat
comrat
Иркутск
22.02.2016 в 17:44:09
s237, понял..
Silicium
Silicium
22.02.2016 в 18:09:20
s237, Сергей, скиньте ссылку на схему, по которой Вы сейчас с Сергеем (Comrat) работаете?
