Silicium
Silicium
24.02.2016 в 14:55:45
Это таблица неисправностей.
comrat
comrat
Иркутск
24.02.2016 в 15:24:40
Silicium написал: В общем, запустил я аппарат этот СТРАТ-200КС. При включении, после 15 секундной задержки, моргал красный 6 раз. Нашел таблицу. Контроллер ругался на отсутствие сигнала с датчика тока. Проверил его, норм. Пайка хорошая. Потом просто отпаял феном паяльной станции микроконтроллер и потом впаял его назад. Как остыл, включил. Запустился. На выходе 60В на ХХ. Посмотрел осциллограммы. Варить не рискнул пока. Молотит стоит на ХХ. Результаты осциллограммы на фотках. Первые две, это осциллограммы с контроллера до оптронов.
вари..смерти нет.. ;) кодекс самурая..
Sniper@
Sniper@
Брест
24.02.2016 в 15:35:16
Всех приветствую! comrat, Ага, вари...Если на затворах igbt, не дай Боже, будет осциллограмма, как на 1 фото- смерть будет, поверьте!
Silicium
Silicium
24.02.2016 в 16:34:59
Sniper@, Вот и меня это смутило. Особенно на второй фотке. Там ШИМ реализован програмно на МК. Но на транзисторах более-менее нормальный сигнал, но уходит, почему-то в отрицательную область экрана осциллографа. Не знаю. Может так и должно быть. Как проверить адекватность работы оптронов? Может кто-то из них "гонит". Что сигнал с МК искажается. (Вторая осциллограмма.) Это еще две осцилки с последних двух транзисторов. Только сейчас заметил, что они не прогрузились со всеми фотками в прошлом посту. Завтра буду дальше разбираться. По пробую HCPL3120 подмахнуть. Посмотрю разницу в работе. Только придется 6 ногу драйвера в воздух подвешивать. Не много отличаются HCPL3120 от ACNW3190.
Sniper@
Sniper@
Брест
24.02.2016 в 17:14:52
Silicium, Непонятно. Какие осциллогаммы соответствуют Затвор-Эмиттер силовых IGBT? Полярность щупов не перепутана? Делитель 1/10 или 1/1? Вход осциллографа открытый?
Silicium
Silicium
24.02.2016 в 17:27:18
Sniper@, На фотках всё видно. Вход открытый. Щуп 1:10. Первые две осцилки это с выхода МК на оптроны. Остальные Затвор-Эмитер. Да, полярность щупов всё-таки попутана... :o Меня волнует форма сигнала. На всех 4 ключах она разная... Завтра лучше проверю. И перекину драйвера. Есть как раз 4 шт с разборки.
Печка
Печка
Ижевск
24.02.2016 в 18:21:10
Silicium! А с разработчиками ,питерскими, не пробовали списаться? Схему, скорее всего, не дадут,- прошивку - тем паче,- но подсказать по сигналам - вполне реально.
Silicium
Silicium
24.02.2016 в 18:26:17
Печка, Я им письмо отправил. Ответа еще нет.
Печка
Печка
Ижевск
24.02.2016 в 18:37:50
Silicium написал: Ответа еще нет.
Так ещё только 24. Там,наверное, ещё не допраздновали,т.ч. не до всяких там писулек...:)
Sniper@
Sniper@
Брест
24.02.2016 в 19:23:50
Печка, silicium здается мне там программа в процессоре того... капут ей...
Хотяя, объясните пожалуйста, как на ХХ, при таких осциллограммах не хлопнули ключи от сквозного тока :scare
SCMASTER
SCMASTER
Казань
24.02.2016 в 20:25:11
LV007 Добрый вечер. после тщательного просмотра прошлых страниц не нашел продолжения- окончания анализа даташиит(если уже не удалили).Уважаемый LV007 просим продолжения "повести" про даташиит (пока свежо в памяти).
