LV007 написал: На 165-ом стоят полевики, а тут IGBT? Какие?
Я не разбирал его весь. Там в труднодоступном месте транзисторы находятся. Наверное IGBT. Их всего 4 шт. По одному на плечо.
25.02.2016 в 08:37:12
25.02.2016 в 08:43:35
Интересно. Вот сейчас он работает. А принесли с мигающей ошибкой. И он заработал от перепайки МК. Неужели и правда, плохой контакт был??? Как так можно изготавливать такие вещи?
25.02.2016 в 08:53:22
Sniper@ написал: в пик-ах тоже есть бит защиты
Да не сомневался :)...
Silicium написал: К сожалению она залочена. (((
...да и в этом тоже :D
Silicium, если схемы нет, а разобраться с этими некрасивостями на картинках хочется (мне бы вот захотелось :)) - то последнее, что остается, переписать номенклатуру чипов вокруг, поискать их даташиты, а в них часто бывают схемы "типичных применений" (Typical Application). Как показывает практика, промышленные устройства немногим менее чем в 100% случаев делаются ИМЕННО по этим схемам. Тогда у Вас будет отправная точка, хотя бы где что ожидать из сигналов, а также, возможно - где и что ожидать от окружающей обвески. Или самый крайний случай - искать схемы аналогичных узлов в других аппаратах - тяжко, но может также дать подобные идеи. Ну и самая "смерть" ;) - срисовывать с монтажа.
Подозрения тут - на драйверы ключей, и если там на затворах действительно "шум" в закрытом состоянии, или даже большущие "полочки" - это запросто может оказаться чревато боком. Я бы для анализа в итоге задался бы четким вопросом - "А что, как и почему МОЖЕТ вдруг поднимать напряжение между ипульсами?", или ему параллельный - "Почему цепи, дОлжные держать четкий ноль между импульсами не могут этого сделать?", ну а дальше - фантазия в предположении "гадов", их поиск и отметение подозрений, т.е. сужение "круга подозреваемых" ;)... ну как-то так... Без схемы, повторюсь, от меня тут толку негусто :)...
Silicium написал: Неужели и правда, плохой контакт был???
ЛЮхко! ;)
Silicium написал: Как так можно изготавливать такие вещи?
Это не изготавливается, это деградирует со временем. Платы терпят термоциклирование - сильные нагревы с чередованием сильных охлаждений, платы крутит внутренними напряжениями, вплоть до обрыва от этого тонких проводников на текстолите. А у Вашего чипа, я посмотрел, 64-ногие корпуса TQFP 10x10мм, и шаг ножек у них - 0.5мм, ну и дорожки - соответствующие. Большая беда в компьютерной технике - там, как понимаете, дорожки бывают еще тоньше, а чипы еще меньше. И первое лечение - именно такое же - пропайка феном. Правда, только самое первое, т.к. через какое-то время может все повториться, но все же нередко выручает. Правда, самые большие проблемы там с другими корпусами - BGA - у них контакты на брюхе сидят очень жестко по отношению к корпусу, в Вашем же случае TQFP имеет "демпфер" в виде гибких ножек - в данном смысле это лучше.
25.02.2016 в 08:54:12
Варит вообще классно! Мягонько! Не брызгает как ресанты! Сравниваю с Кедром ММА 220. Одинаково варят. Только Кедр меньше и легче. В обоих есть мозги.
25.02.2016 в 09:28:29
Вот осцилка со сварочника полномостового. Такой же не давно обсуждали. Маленький. Это верхний транзистор. Тоже непонятно, что творится, но работает.
25.02.2016 в 11:14:47
Silicium написал: Тоже непонятно, что творится, но работает.
Это Вы про осциллограф :D? Такие картинки надо просто в раму и в музей ;) . У Вас же луч в отдельные моменты аж вспять движется, нарушая законы бытия Вселенной ;)!
Подумайте о покупке нормального. Или по крайней мере впредь хоть напоминайте, что ли, что это дескать снято "тем самым" :)...
25.02.2016 в 11:17:11
Silicium, Не хрена себе "брейк данс" какой-то! Я некогда такого сигнала не видел.
25.02.2016 в 12:47:42
LV007, И это всегда так, когда верхние транзисторы смотрю в полном мосте. Денег нет на хороший ослик! :p
25.02.2016 в 12:50:48
Какие-то немецкие кресты
25.02.2016 в 12:56:55
joha, Да нормально! Что ж вы так?! Он меня младше на 2 года всего! Совсем молодой еще! :yu:
