s237, Приветствую. А каким образом? На любых положения регулятора наблюдаются такие аномалии. И только в схемах полного моста при измерении верхних ключей.
25.02.2016 в 14:49:10
25.02.2016 в 14:58:42
Silicium, Верхние ключи вообще имеют свою "виртуальную" землю. Поэтому там вот так: слету не нашел картинку. Вернусь с рынка - поищу. Знаю одно, и это точно: сигнал нижнего плеча всегда правильный. Сигнал верхнего плеча всегда имеет гармоники и всплески. Это все происходит, если мерять картинки при штатном питании, от штатного БП. А если запитать аппарат только по низкому питанию, без подачи высокого +300В, то все будет одинаково и красиво. Именно это и есть правильная диагностика. Вот тогда и понятно: что ты ждешь, а что получил в результата. Это при питании от внешнего БП. При питании от сети, картинка немножко другая. Это просто нужно ожидать после ремонта аппарата, который диагностировался при внешнем питании. Вот такая тонкость.
Вернусь, поищу эти картинки, они у меня точно где то есть, и с полного моста и с косого.
25.02.2016 в 15:01:07
s237, разрешение на запуск развёртки даёт синхронизация. Бывают ложные запуски и т. д. Чем сложней прибор, тем совершенней схема синхронизации и запуска развёртки. Применяют одновибраторы, предотвращающие повторный запуск развёртки во время прямого хода луча и т.д.
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
25.02.2016 в 15:06:07
Silicium написал: 60К на хороший приборчик
Вы чё анализатор спектра решили брать?! Можно и скромнее бюджет выделить...зато гораздо раньше,чем "разбогатею".Или довести до ума тот,что есть:такой вариант,как мне кажется,-тоже имеет право на существование.
25.02.2016 в 15:11:24
Печка, В осциллограф я точно не полезу. Одно неверное движение, и на помойку.
25.02.2016 в 15:16:16
Lab, Совершенно согласен. Только на картинке видно, что запуск прошел нормально, а вот после него и начинаются чудеса. Трубка какое напряжение получила на пластины, на такое напряжение и отклонила луч. А вот почему это напряжение прыгает? Оно должно двигать луч слева на право в пределах своего временного задатчика, а потом луч должен пулей вернуться в начало экрана. Вот в этом куске схемы здесь и есть неисправность.
25.02.2016 в 15:18:15
Печка, Добавлю, просто должен работать как ему приписано. А для этого необходимо отремонтить сначала его. А так вполне нормальный, хоть и... прибор.
25.02.2016 в 15:18:51
Silicium написал: Неужели и правда, плохой контакт был???
Один из возможных вариантов(довольно,кстати, частый) описал LV007. Возможен и более "приземлённый": между выводами появилась паразитная проводимость(расстояние-то ведь, между контактными площадками, всего десятые доли миллиметра, а не миллиметры,как в стандартых ДИПах).После перепайки её не стало и всё пришло в норму. С чем Вас искренне и поздравляю!
25.02.2016 в 15:19:25
Silicium, Отправляйте его сюда. Я полезу.
25.02.2016 в 15:20:29
Печка написал: А то,что мы видим в выложенных осциллках,-
Печка, да это уже просто прибор для рисования слитных букв "Я" - ЯЯЯЯ ;)
Vovnn написал: осциллок с ключей аппарата бествелд бест 120
Vovnn, ну вот опять к вопросу о даташитах. Первым делом смотрю какие стоят ключи, и что они требуют по затворам. Нашел эти 50N60 у Fairchild, смотрю даташит. Напряжение насыщения К-Э в таблице приведено для 15В:
если хотим поточнее - смотрим картинки:
...вот то самое семейство коллекторных характеристик при различных VGE, что я поминал ранее - видно, что при 10В на затворе ключ на своих "рейтинговых" 50А соврешенно недооткрыт, являет собой просто аж источник тока, и тогда даже при указанных на графике в крайней точке 8В на КЭ на нем будет выделяться мгновенная мощность 50*8=400Вт. И это картинки для 25С, а при 100..110С все это будет ухудшаться. Это была мгновенная мощность, ну среднюю для 50% заполнения оценим как пополам - 200Вт, только он при t=100C держит всего-то 100Вт. От 12 до 15В на затворе - еще куда ни шло, на коллекторе будет где-то 2,3-2,6В при этих 50А, т.е. 115..130Вт, ну и опять пополам - 60..65Вт - приемлемо. Но у Вас-то импульсы быстро спадают к 10В, и примерно с середины длительности падают еще ниже :confused:
Вот, кстати, еще одна картинка в том же ДШ:
...те же зависимости Uкэ от напряжения на затворе при различных токах, только "с другого ракурса" - и здесь видно, что при 50А и примерно 9,5В на затворе кривая Uкэ улетает "в небеса" (а туда же улетает рассеиваемая мощность). На мой взгляд - опасно, надо искать куда "девалась" раскачка и исправлять.
25.02.2016 в 15:21:29
Печка,
Печка написал: Один из возможных вариантов(довольно,кстати, частый) описал LV007. Возможен и более "приземлённый": между выводами появилась паразитная проводимость(расстояние-то ведь, между контактными площадками, всего десятые доли миллиметра, а не миллиметры,как в стандартых ДИПах).После перепайки её не стало и всё пришло в норму.
Да, обошелся "малой кровью".
