[Даташиты - окончание первое :)]
Продолжим в качестве примера "мучить" тот же HGTG30N60AD4. Для унификации, так сказать :). Сам даташит можно найти через тот же datasheets360.com . Как и прежде - выкладываю здесь лишь свое ИМХО по интерпретации параметров даташитов, с удовольствием приму любую критику и обсуждение.
Вот еще один интересный параметр - может не пригодится впрямую для ремонта, но расширит понимание того, что в ключах происходит. Потери при переключениях - при включении рис.7 и при выключении - рис.8.
Посмотрим при 125С для этого "рейтиногвого" тока 30А - для напряжении на затворе VGE=15В потери на включение равны почти точно 1000uJ (микроДжоулей), для 12 же вольт на затворе - уже почти на четверть больше, но об этом ниже. Потери на ВЫключение одинаковы в обоих случаях, и для 125С составляют примерно 450uJ. Т.е. в сумме за период для VGE=15В потери составят примерно 1450uJ, или 1.45mJ. Графики приведены для VCE (напряжение К-Э) 390В - это несколько больше, чем обычно в сварочных аппаратах, но порядок тот же. На рисунке 15 приведены графики суммарных потерь за период (Total Switching Energy Loss), и они коррелируют с суммой этих цифр, приводить здесь не буду. Т.е. при каждом включении-выключении транзистора при этих 15В на затворе - в транзисторе теряется 1.45 миллиДжоуля энергии. Но для 50кГц таких включений-выключений в каждую секунду происходит 50000, а значит в секунду на это теряется 72.5 Джоулей! Смотрим сколько это в системе СИ - ровно 72.5 Ватт. Вспоминаем, что максимальная рассеиваемая мощность у этого транзистора - 463Вт, но это при 25С, а с температурой этот параметр, как помним, снижается с коэффициентом 3,7Вт/грС, следовательно при тех же 125С допустимый максимум будет только 93Вт. А 72.5Вт УЖЕ рассеивается только из-за переключений, на что повлиять нельзя никак (по крайне мере в ЛУЧШУЮ сторону) - это, так сказать, "особенность физики" транзистора. Т.е. "съелось" почти все! "Остаток" - всего-то 20.5Вт...
Кстати, отсюда ВПРЯМУЮ видно почему существуют ограничения для ключей ПО ЧАСТОТЕ - именно потери на само переключение растут просто пропорционально ей. Оставляя все меньше запаса для потерь прочих - например, омических на открытом канале.
Вспомним расчет тепловых потерь открытого канала КЭ - мы видели, что даже при полностью открытом и насыщенном транзисторе (VGE=15В) на коллекторе этого ключа при токе 30А в лучшем случае остаются 1.6В, т.е. просто на нагрев на обычном омическом сопротивлении канала К-Э уходит 30*1,6=48Вт. Это мгновенная мощность, средняя же для 50% заполнения будет примерно вдвое меньше - 24Вт. Не так вроде много, но в сумме-то с потерями на переключение - уже ПЕРЕБОР!
А если на затворы подется не 15В, а только 12? - Потери на включения согласно этим рисункам возрастут с 1000uJ до примерно 1200, суммарные - до 1650, а в Ваттах это из 72.5 превращается уже в 82.5! От расчетного запаса осталось чуть больше 10Вт, а ведь еще те самые омические потери в канале! А при 12В на затворе насыщение будет даже меньше - пусть немного, Usat=1.65В против 1.6 при 15В, но это еще больше ухудшает "положение" транзистора, а он и так уже "в запределе" :(
Все это - как бы "первый беглый взгляд", возможно тут еще есть различные особенности. Возможно, по практике оказывается, что транзисторы вполне и держат некоторое недооткрытие по затвору, возможно - в СА на подобном транзисторе не разгоняются полностью те 30А (это еще надо будет прикинуть), возможно даже, что в РЕАЛЬНЫХ ключах эти абсолютные максимумы по факту оказываются ВЫШЕ приведенных в таблице, на закладываться на это нельзя. В промышленном конструировании, как я это понимаю, это - ВЕТО.
[Очередное (:)) окончание следует...]
