LV007, он даже тройкой варить не может постоянно, интересно при каком токе у него ПН=100 процентов?
27.02.2016 в 14:53:12
В современной аппаратуре 3 неисправности:
27.02.2016 в 15:12:10
Vovnn, по поводу завторных осциллограм - СТОП. Вот с чего надо было начать - а что у Вас там стоят за ключи? По схеме приписано - 50N60, и поисковики на это сочетание выдают море разных IGBT, но на схеме-то нарисованы MOSFET'ы. И если покопаться, то, оказывается, с таким сочетанием ЕСТЬ И MOSFET'ы. Вот пока нарвался на первый попавшийся IXFT50N60P3 от IXYS, а ему там, оказывается, 10В просто за глаза, даже 6В еще терпимо (хотя уже и без запаса). Уточните, плиз, что там стоит в Вашем случае.
27.02.2016 в 15:18:14
Vovnn написал: Забыл указать родные ключи стояли STGW45HF60WD
27.02.2016 в 15:20:51
вот фотку нашел это он бест 120
27.02.2016 в 15:22:08
Vovnn написал: STGW45HF60WD
IGBT. А на схеме - MOSFET. И ТГР, выходит, об этом "кагбэ намекает" своими 10-тью вольтами... Ключи там точно не меняли до Вас?
27.02.2016 в 15:27:28
LV007, нет, железно
27.02.2016 в 16:19:08
Vovnn, непонятка. Почему - показал. Хотя, в принципе, по анализу его даташита этот STGW45HF60WD вроде как раз не такой уж в этом плане и "капризный", судя по кривым 10В действительно может и хватить вполне (хотя основные зависящие параметры в таблицах приведены на VGE именно опять же 15В, в т.ч. напряжение насыщения). По выходным характеристикам разница в насыщении при 10В на затворе не такая уж и большая по сравнению с 15,
но напряжение насыщения у него не слишком маленькое - от 1,68В до 2,13 (зависит, кстати, от группы, которая обозначается еще одной буковкой после 60WD, 'А' лучше чем 'C'). Потери на переключение вроде не слишком большие, по табциле 1100uJ "на круг" (хотя из графиков видится что-то типа тех же примерно 1600..1700uJ), но главное - маловата рассеиваемая мощность, всего 250W в холодном состоянии :confused: .
Но с учетом, что на дуге вряд ли когда будет больше 30В, значит по отношению к исходному +HT коэффициент трансформации по постоянке можно оценить здесь как 10, следовательно средний ток через них в этом 120-амперном аппарате на максимуме будет порядка 12А, это без учета КПД, с ним - ну пусть совсем "плохие" 18А, в импульсе - пусть вдвое больше... - вот опять и подобрались к этим примерно 40А :)... хотя по пути и делая "запасы"... Вобщем - работать, судя по всему, сможет, но на затворе лучше от этих 10В все же по-возможности уйти повыше. Вот такие мои лишь теоретические оценки :)
27.02.2016 в 16:35:00
LV007, Спасибо за разъяснения
27.02.2016 в 16:40:29
Vovnn написал: за разъяснения
Скорее - рассуждения :). Отпишите результат, плиз, не пропадайте...
27.02.2016 в 16:51:30
LV007, конечно отпишусь!
27.02.2016 в 20:11:39
Добрый вечер уважаемые форумчани. Мне опять попался Wert ARC 205. Как раз такое не давано делал. Схема, как мне Сергей (S237) скинул, это АСИ 180. Но похоже и на Tecnica 164. Если нужно могу выложить. Так если судить по схеме АСИ, драйвера должны стоять FGH40N60, а если судить по схеме Tecnica, должны стоять HGTG40N60. На нем сейчась стоят G40N60. Они все взорвались. Куча вокруг то же все сгорело. Я честно не знаю из-за чего сгорело. То ли не те драйвера поставили... Вот к сожалению не помню именно какие на том стояли! Если вместо FGH40N60 по ошибке поставили G40N60(я уже понял, что они разные детали), разве мог инвертор хоть немножко работать? И как раз у нас тут не давно было обсуждение по поводу ТГР, и как раз там сказано было, что после того, как ключи взрываются, сердечник ТГР трескается, решил проверить индуктивность. По моему прибору индуктивность показывает, на все три обмотки (один первичный и две вторичные) 1,85m
