Печка, Спасибо!
04.03.2016 в 22:58:37
Печка, Спасибо!
05.03.2016 в 03:20:05
Печка, У нас на Сварог гарантию пять лет дают..
05.03.2016 в 04:18:03
Добрый день.Подскажите нет у кого схемы Ресанты..накрылась уска на БП...заменил..запустилась...на выходе 0...плата живая..а вот что дальше ?горит желтая лампа..
05.03.2016 в 08:38:10
comrat,
Для поиска такой причины "горит желтый" совсем не обязательно выпаивать блок управления из основной платы.
Желтый горит потому, что у аппарата нет напряжения на сварочных клеммах, соответственно блок управления его и не видит. Соответственно, он и зажег желтый.
"Плата живая" - уверенное утверждение, но не всегда правильное.
Сейчас акуратненько необходимо поставить блок управления на место. При этом необходимо быть очень четко уверенным, что вы это сделали надежно. Я имею в виду, что пропаять место установки необходимо с двух сторон.
После этого опять включить аппарат, если загорелся желтый, то попытаться обмануть блок управления.
Для этого, прямо на сварочные клеммы, соблюдая полярность (+ к +, а минус к минусу), подать напряжение от внешнего блока питания +15....+18В, и посмотреть за реакцией желтого. Если желтый не потух - то возможно причина в блоке управления. Если желтый потух - неисправность в основной плате.
Остальное вот здесь:
05.03.2016 в 08:47:22
s237, пробовал...искрить начинает...
05.03.2016 в 08:52:35
comrat, Что пробовали? И что начинает искрить? Желтая лампа начинает искрить? Чем более четко поставлен вопрос, четко описаны ваши предыдущие действия, тем более конкретным, возможно, будет совет. Кучу ссылок и по схеме, и по ремонту, я вам уже дал.
05.03.2016 в 11:13:16
*s237 с утра не получилось. вот осцилки. на первой с R20 (5мкс, 5в, 0-середина) , на второй сток-исток irfd (5мкс,10в,0- середина.)
05.03.2016 в 11:51:54
SCMASTER, по ТГР и осциллограммам рекомендую перечесть мою переписку по аппарату Vovnn, начиная с его поста от 25.02.2016 в 13:53 - у Вас АБСОЛЮТНО та же схема, только ключей у Вас по три в плече параллельно. Только дочитайте до конца, т.к. там по пути были некоторые самозаблуждения по работе ТГР, но и их разбор тоже будет на пользу.
05.03.2016 в 12:14:04
LV007, спасибо, прочту. только у меня по два ключа g75t60.
05.03.2016 в 12:52:59
s237, добрый день Сергей мне удалось достать схему платы управления и блока питания на сварочный инвертор кедр MMA220F у производителя вот делюсь чтоб вы пополнили свой архив со схемами и чтоб другие могли скачать качество не супер
05.03.2016 в 13:01:35
SCMASTER написал: только у меня по два ключа g75t60
Буква "g" в названии типа ключей "намекает", что это IGBT, а они как правило требуют раскачки по затвору бОльшим напряжением, чем MOSFET'ы. Это в конструкции с подобным драйвером может быть изначально скомпенсировано повышением коэффициента трансформации, бОльшим напряжением питания каскада, "разгоняющего" ТГР, или подбором менее требовательных к этому IGBT (либо комбинацией этого). Это проверьте сами. Но схема драйвера и все те обсуждавшиеся общие принципы тут весьма близки тому Best-120.
