SCMASTER, А вы могли бы показать схемку. Упростило бы задачку.
04.03.2016 в 18:30:09
04.03.2016 в 19:43:32
s237, очень похожа от глобуса 210. на престиже нет дисплея, и ключи стоят G75t60 4 шт .
04.03.2016 в 19:46:09
почему то не получается войти на форум с телефона, после ввода пароля заходишь опять как гость. полчаса в пробке пытался войти.
04.03.2016 в 20:08:15
SCMASTER, Когда освободитесь из пробки, скачайте вот это, и сравнтесь по монтажной схеме, оно или нет? Сейчас попробую загрузить:
04.03.2016 в 20:43:58
s237 написал: SCMASTER, Когда освободитесь из пробки, скачайте вот это, и сравнтесь по монтажной схеме, оно или нет? Сейчас попробую загрузить:
s237, Сергей можно с другого файлообменника, я там и скриншот вставляю, и по ссылкам хожу , скачат файл не дают. о , уже картинки появились, спасибо.
04.03.2016 в 20:48:50
s237, да это он. все очень похоже. Сейчас его передо мной нет, но я до этого смотрел монтажную схему глобуса, там есть маленькие различия- точно помню что подстроечник над платой управления на престиже один, а здесь два их.
04.03.2016 в 20:59:12
SCMASTER, Жаль, что он не рядом. А когда вы планируете им заняться? Я бы пока подготовил "мэтодичку".
04.03.2016 в 21:20:20
s237 написал: SCMASTER, Жаль, что он не рядом. А когда вы планируете им заняться? Я бы пока подготовил "мэтодичку".
s237, завтра сутра. напомню что до этого была неисправность- не регулировался ток- шим в максимуме. заменил плату управления, установил переменник 5 ком. и был точно такой же сигнал и на тгр и на ключах , который я показал сейчас. разбирал тгр, убирал подкладки изоленты между феритами сигнал изменился (выкладывал на прошлой странице). сейчас перемотал тгр (35 витков, 0,36 мм) и заменил ферит, но ножки чуть шире на новом (средняя на старом 4,87 примерно по штангенциркулю , а на новом 5).
04.03.2016 в 21:38:43
s237, прочитал что вы заболели, поправляйтесь. Так же помню что вы любите пиво. Так вот горячее пиво очень хорошо смягчает больное горло. пить конечно его нелегко, но горлу помогло.
04.03.2016 в 22:25:19
SCMASTER, Ну для начала, наверное сделать нужно вот так:
04.03.2016 в 22:26:10
Глобус 210
Что бы понять, почему такие картинки на ТГР и на затворах ключей, нужно разделить проблему на несколько составляющих. Исправное оставлять, не исправное – ремонтировать. Проблем может быть несколько, вот так по порядку и пойдем. Только пойдем не от ключей (не с конца), а прямо от блока управления. Немножко не стандартно, но правильно. И так:
Для начала, необходимо иметь внешнее питание +/-0….15-18В, осциллограф, мультиметр. Все, что связано с поиском причин по низкой стороне питания, будет происходить при внешнем питании +/-0….15-18В. Все, что связано по «высокой» стороне питания – будет запитано от штатного питателя.
Дальше по результатам…
