SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.03.2016 в 19:02:09
LV007, S237 вот на новых феритах epcos. провод 0,35 35 витков 1:1:1. первая -первичка ТГР , вторички не нагружены, 10в 5мкс 0-центр вторая -первича тгр, вторички нагружены по 100 ом, 10в,5мкс,0-центр третья- тоже на вторичках.
s237
s237
Эксперт
10.03.2016 в 19:24:48
SCMASTER, Ну вот более менее. ТГР неважно намотан, это по первой картинке видно. Но, нагружайте штатными ключами, и без высокого еще раз измерения. Во всяком случае все это прогнозируемо и уже объяснимо.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
10.03.2016 в 19:50:27
joha, Спасибо, один у меня оказывается не держит напругу в 10 вольт, хотя как диод прозванивается исправно.
s237
s237
Эксперт
10.03.2016 в 20:11:48
Pavel 123, http://f-bit.ru/752845 Вот здесь все очень хорошо видно.
Аллександр
Аллександр
10.03.2016 в 21:53:17
Доброго всем дня! Имею в хозяйстве данный аппарат,пользую редко, по надобности. С покупки (несколько лет назад) работал хорошо. Как то раз (прошлым летом) подключил компрессор,включил в сеть плазмарез с подсоединёнными проводами,нажимаю на кнопку на плазмотроне и... тишина. Работает только внутренний вентилятор. Проверил контакты в разъеме у аппарата,прозвонил провода с кнопкой вкл, всё в норме. Вскрыл аппарат,там все чисто,горелого нет,проверил разъемы на платах... В итоге отвез в ремонт. Заплатил 2500 за чистку и диагностику,(хотя он чистый,я им не работал практически) и 2500 за ремонт.Сказали полетел блок питания и его заменили. Привёз на дачу,проверил ,все работает и вот полгода спустя он мне понадобился, снова его достаю подключаю и...тишина! Если может кто то помочь со схемой и рекомендациями буду благодарен. Перерыл не один форум,но описания по ремонту Сварога не нашел. Почитав форумы проверил входную плату, на конденсаторах присутствует 310 в, на конденсаторе по плате дежурного питания 0в (верхняя плата). Проверил спаянные последовательно резисторы на 270ком 2Вт и один из них пробит. Что проверять дальше? Из за чего мог выйти из сторя резистор,не обгоревший,чистый.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
10.03.2016 в 22:01:45
SCMASTER, сравните с моими первичка, аппарат нормально работает варит. ключи не греются
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
10.03.2016 в 22:03:06
Аллександр, А название и фото внутренностей кто будет выкладывать? Экстрасенсов тут нет.
  3. Нет контакта.
SCMASTER
SCMASTER
Казань
10.03.2016 в 22:42:11
s237, вот с резисторами 200 ом вместо ключей. с ключами еще не делал. 10в,5мкс,0-центр Vovnn спасибо, ваша работа у меня уже в отдельном ворде. моя первичка очень схожа с вашей, когда на вторичках резистор вместо драйверов. но на затворах немного не хватает. завтра буду смотреть.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
10.03.2016 в 23:19:22
SCMASTER, плохая осциллограмма у вас, нет полки. Вот моя на затворах ключей. Готовлю статью в ворде по ремонту Бест 120 в картинках, может кому пригодится...Сделаю выложу на всеобщую оценку.
  3. Нет контакта.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
10.03.2016 в 23:34:50
SCMASTER, амплитуда маловата
Vovnn
Vovnn
Эксперт
11.03.2016 в 00:38:33
SCMASTER, а вы не попутали фазировку первичной обмотки относительно вторичек? У меня была похожая картинка на затворах, если первичку поменять концы местами.
  3. Нет контакта.
