s237
s237
Эксперт
05.04.2016 в 19:58:35
K.A.V MAKAR, Совершенно не понял. По Вашей схеме это диоды 4148. Или у Вас другая схема под рукой, тогда по ней и пойдем, если покажете именно ее. Но именно ее, потому что я даже не вижу куда идут 10 и 11 нога в блок управления (или куда). Форум опять в ступоре. Личные сообщения не хотят работать вообще. А здесь "в теле форума" еще как то вроде получается. Блин, когда этот бардак закончится ???
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 22:49:41
s237, Сергей приветствую вас то я пытался срисовать блок питания на сварочном инверторе диолд. Но вчера ночью написал производителю письмо с просьбой помочь со схемой, и они мне прислали ее кое как за 4 месяца что я выпрашиваю у них. Нужна ваша помощь не запускается блок питания на на шим питание идет где искать и что заменить вот схема блока питания https://yadi.sk/i/3KPsyFplqmLwd
и вот полностью сварочника диолд АСИ 250-01 https://yadi.sk/d/Eginj9NgqmLjK добавьте в свой архив.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 22:51:39
K.A.V MAKAR написал: s237, Сергей приветствую вас то я пытался срисовать блок питания на сварочном инверторе диолд. Но вчера ночью написал производителю письмо с просьбой помочь со схемой, и они мне прислали ее кое как за 4 месяца что я выпрашиваю у них. Нужна ваша помощь не запускается блок питания на на шим питание идет где искать и что заменить вот схема блока питания https://yadi.sk/i/3KPsyFplqmLwd
K.A.V MAKAR, шима уже 4 перепробывал
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 23:06:27
s237 написал: K.A.V MAKAR, Совершенно не понял. По Вашей схеме это диоды 4148. Или у Вас другая схема под рукой, тогда по ней и пойдем, если покажете именно ее. Но именно ее, потому что я даже не вижу куда идут 10 и 11 нога в блок управления (или куда). Форум опять в ступоре. Личные сообщения не хотят работать вообще. А здесь "в теле форума" еще как то вроде получается. Блин, когда этот бардак закончится ???
s237, да то блок управления на кедре
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.04.2016 в 23:08:02
K.A.V MAKAR, проверяйте. Вы не сказали что менялось.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.04.2016 в 23:09:46
K.A.V MAKAR, стабилитроны по вашей схеме выше на 48в, вы их нашли в плате? Куда они ведут?
  3. Нет контакта.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 23:17:26
Vovnn написал: K.A.V MAKAR, проверяйте. Вы не сказали что менялось.
Vovnn, я менял на схеме R8, ZD1, K3878, и UC3842. все остальное прозвонил целое
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 23:21:34
Vovnn написал: K.A.V MAKAR, стабилитроны по вашей схеме выше на 48в, вы их нашли в плате? Куда они ведут?
Vovnn, они ведут на 10 и 11 пин а с них на два миленьких транса между ключами стоят и еще где такие стабилитроны на 48в, найти
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.04.2016 в 23:24:07
K.A.V MAKAR, а по вашей схеме 3843, у вас точно 3842 стояла? Они не взаимозаменяемые.
  3. Нет контакта.
Vovnn
Vovnn
Эксперт
05.04.2016 в 23:27:56
K.A.V MAKAR, проверьте я обвел на схеме R11, R10, C17(заменой), проверьте осциллом есть ли пила на 4 ноге шим
  3. Нет контакта.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
05.04.2016 в 23:31:47
Vovnn написал:
Vovnn, может и 3843 стояла я не помню 4 месяца прошло и по даташиту вроде такая
