K.A.V MAKAR, Вроде разобрался с этими стабилитронами на 48В. Разобрался, когда вы сказали, что они стоят возле маленьких трансформаторов, которые между радиаторами, а это 2 шт ТГР, а потом увидел эти стабилитроны на вашей схеме. Да, действительно, они на 48В. Ихнее назначение, мне так видится, только в одном. Это уберечь сами ключики от превышения максимального напряжения, которое может возникнуть при ВЫКЛЮЧЕНИИ этих ключиков. В таком случае ЭДС самоиндукции трансформатора имеет большоую величину, и может просто сжечь сам ключ, что иногда и происходит на практике. Но китайская экономия на всем, и это видно на практике, что отсутствие этих стабилитронов, приводит к выгоранию этих ключиков, ну и еще чего нибудь рядом, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - китайцы их (стабилитроный 48В), в большинстве своих изделий, не ставят вообще - экономия. И при этом аппарат уверенно работает. А в данном случае - вероятнее всего это просто перестраховка завода производителя. Тем более, что эти стабилитроны симметричные (двухсторонние), что в общем то и привело к такой мысли. Их отсутствие, т.е. если вы их не поставите, к особо плохому результату привести не должно. Их можно не ставить вообще. Я вполне допускаю, что это не стабилитроны, а возможно, супрессоры. Вот здесь немного сомневаюсь. Потому что супрессор имеет значительно большую емкость чем стабилитрон. А это, в свою очередь может негативно сказаться на работе самих драйверов. Вот такие мысли. Или я опять не понял про какие стабилитроны 48В идет речь?
Ну, и в заключение, разницы особой при замене UC3842 на UC3843 не вижу. Вот некоторая информация про эти ШИМы. Разницу найдете сами - она на поверхности. Такая замена будет даже на пользу. А вот обратная - нет, во вред, хотя и возможна. Владимир ,Vovnn, в этом прав. Более того, возможна даже замена на 3845, но при некоторой доработочке на плате. Но сейчас не об этом...
А если на будущее, то я на "долгих" ремонтах всегда делаю фото того, где есть проблемка. Потом очень помогает восстановить в памяти где и что стояло. Рекомендую, очень помогает, особенно когда аппаратов много. Всего ведь не запомнишь.
