s237, этот пока отложил....вот на такой схемы нет случайно..
06.04.2016 в 15:16:51
06.04.2016 в 15:41:31
comrat, Вы конечно извините, но вот так поступают те, кому кроме схемы, потом оказывается еще нужна и инструкция. Я вам одним сообщением раньше написал, как необходимо озвучивать свою проблему или свою попытку ремонта. Вы читаете? ОТЛОЖИТЕ И ЭТОТ РЕМОНТ... Вы здесь не первый день, и хоть основные правила, но, хоть как то уже должны знать. Даже не хочу их напоминать. Вот искал схему, но не нашел, знаю, что где то лежит в компютере, но чего то с поиском, и не нашел... Вижу, что большой 3-х фазник. Вы думаете он намного проще, чем предыдущий? Как думаете, найду схему? Поищу, конечно. Может встретится какая то другая, а какая еще будет нужна? Ну так, на будущее... Вам нравится когда вас не сильно слушает собеседник? Приблизительно вот так же и здесь. Даже почти без разницы как вы ответите. Схему дай. И все. Здесь живем дружной семьей, такой семьей, где друг друга хотя бы, вот именно, слышат... Ай, ладно... Я вашу схему пока не нашел. Попробуйте поискать. Лень - двигатель прогресса.
Вот, нашел, вот она:
06.04.2016 в 19:43:43
s237 написал: K.A.V MAKAR, Про стабилитроны: да не ставьте их вообще. Хуже не будет. Или как выход - наберите из 3 шт по 15В. Теперь про 3842 или 3843: нужна некоторая информация, возможно она поможет... А что написано на трансформаторе дежурки? А еще лучше - фото.
s237, вот фото
06.04.2016 в 20:41:25
K.A.V MAKAR, А вот информация:
06.04.2016 в 21:08:19
s237, все понятно короче только UC3843 нада
06.04.2016 в 21:21:20
K.A.V MAKAR написал:
s237 написал: K.A.V MAKAR, Вроде разобрался с этими стабилитронами на 48В. Разобрался, когда вы сказали, что они стоят возле маленьких трансформаторов, которые между радиаторами, а это 2 шт ТГР, а потом увидел эти стабилитроны на вашей схеме. Да, действительно, они на 48В. Ихнее назначение, мне так видится, только в одном. Это уберечь сами ключики от превышения максимального напряжения, которое может возникнуть при ВЫКЛЮЧЕНИИ этих ключиков. В таком случае ЭДС самоиндукции трансформатора имеет большоую величину, и может просто сжечь сам ключ, что иногда и происходит на практике. Но китайская экономия на всем, и это видно на практике, что отсутствие этих стабилитронов, приводит к выгоранию этих ключиков, ну и еще чего нибудь рядом, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - китайцы их (стабилитроный 48В), в большинстве своих изделий, не ставят вообще - экономия. И при этом аппарат уверенно работает. А в данном случае - вероятнее всего это просто перестраховка завода производителя. Тем более, что эти стабилитроны симметричные (двухсторонние), что в общем то и привело к такой мысли. Их отсутствие, т.е. если вы их не поставите, к особо плохому результату привести не должно. Их можно не ставить вообще. Я вполне допускаю, что это не стабилитроны, а возможно, супрессоры. Вот здесь немного сомневаюсь. Потому что супрессор имеет значительно большую емкость чем стабилитрон. А это, в свою очередь может негативно сказаться на работе самих драйверов. Вот такие мысли. Или я опять не понял про какие стабилитроны 48В идет речь?
Ну, и в заключение, разницы особой при замене UC3842 на UC3843 не вижу. Вот некоторая информация про эти ШИМы. Разницу найдете сами - она на поверхности. Такая замена будет даже на пользу. А вот обратная - нет, во вред, хотя и возможна. Владимир ,Vovnn, в этом прав. Более того, возможна даже замена на 3845, но при некоторой доработочке на плате. Но сейчас не об этом...
А если на будущее, то я на "долгих" ремонтах всегда делаю фото того, где есть проблемка. Потом очень помогает восстановить в памяти где и что стояло. Рекомендую, очень помогает, особенно когда аппаратов много. Всего ведь не запомнишь.
s237, просто этот шим был обугленным было видно UC384 и то кое как разглядел поэтому и не помню а сейчас схемы появилась и занялся этими двумя зависшими инверторами
K.A.V MAKAR, и еще про стабилитроны та как просто перемычки поставить или все-таки лучше найти их
06.04.2016 в 22:01:31
K.A.V MAKAR, Как это перемычки. Это полупроводник, а не проводник, т.е. НЕ перемычка. Повторю: лучше вообще их не ставить.
06.04.2016 в 22:14:06
s237, просто оставляем не припаянные завтра буду пробовать кедр теперь схема и на него есть. на диолд UC3843 закажу
06.04.2016 в 22:35:15
K.A.V MAKAR, Разницу по всем UC384х увидели? Повторю, там можно применить вообще все из серии 384х и их сородичей. Но иногда будут ограничения по температуре на улице, а иногда потребуется небольшая доработка платы, а именно - войти в правильную частоту работы самого ШИМ. А иногда облегчить этому ШИМ условия старта. В каждом случае - все индивидуально именно к самому аппарату. Пытался объяснить просто, и похоже, что не сильно получилось.
07.04.2016 в 05:08:34
s237, да все увидел спасибо
07.04.2016 в 16:30:53
Добрый день! Может у кого есть схема Fubag IR-180 или Fubag IR-200 на ШИМ UC3843. Прошу скинуть или отправить на почту ddw2003@list.ru Спасибо!
