s237
s237
13.04.2016 в 22:07:15
K.A.V MAKAR, Значит за эти 5 секунд что то успевает нагреться. Похоже, что в драйверах дело. Не утверждаю, но... Ключи - это одно, а вот что с ними связано, это другое. Вот лампочка об этом и говорит. Вот я для себя имею правило: вылетели ключи - обязательно лезь в ТГР, в оптопары, в раскачку. Вот там обязательно будет неисправность. Одно тянет за собой другое. И так всегда. Что бы только одни ключи, так это очень редко.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
13.04.2016 в 22:09:13
s237, спасибо буду смотреть
v56
v56
Черкесск
14.04.2016 в 14:31:53
Добрый день! Сварочный инвертор ДОН-140,сгоревшие силовые транзисторы,как грамотно посмотреть осциллограммы на затворах(транзисторы выпаял),подать +24v на вход стабилизатора L7815CV ?Вроде так,но хочу перестраховаться и услышать совет от профи.
s237
s237
14.04.2016 в 14:58:38
v56, Схема не ваша, но принцип тот же, просто было готовое заготовлено еще раньше: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=edbf28a06ef76a9fbcf14a6eedb0dad4 Единственное, что забыл написать ручкой на тех бумагах, это то, что запитываться необходимо через развязывающий трансформатор.
v56
v56
Черкесск
15.04.2016 в 08:58:23
s237, Извиняюсь,но приведённая мной схема моя.Здесь первоначальный запуск стабилизатора +15v идёт от +300v через гасящий резистор.Затем,после запуска идёт запитка стабилизатора от обмотки силового трансформатора (выход на сварку).Отсюда же идёт через делитель на компаратор.Вот из за этого делителя на компаратор я и побаиваюсь давать напряжение на вход стабилизатора +15v, не зная точно,какое напряжение подать от внешнего источника.
Sniper@
Sniper@
Брест
15.04.2016 в 09:51:24
v56, По логике- для нормальной работы стабилизатора 7815, разница между входным и выходным напряжением должна быть не менее 2В, т.е. для нормальной работы 7815, входное напряжение должно быть не меньше 2В+15В=17В, от этого и отталкиваться...
v56
v56
Черкесск
15.04.2016 в 11:37:03
Sniper@, подал +18v, сначала заработало,осциллограммы на затворах нормальные,началась релаксация,немного увеличил напряжение. релаксация прекратилась.Напрягает сильный нагрев защитных стабилитронов в драйверах раскачки ТГР.да и транзисторов тоже,даже глина некоторая сильно нагревается.Нагрузки на затворы не вешал,может с этим связано.
batko
batko
15.04.2016 в 12:56:20
Всем доброго дня! Нужна схема на Кентавр СПАВ-235С. Максимальный ток в MIG режиме и не регулируеться. В ММА всё в порядке. Спасибо! Прошу прощения за качество фото.
s237
s237
15.04.2016 в 18:09:51
Sniper@, Чуть дополню, не менее 3,5В. Там не только есть падение на самом ключе, там еще необходимо и опорное поддерживать. А от чего отталкиваться. Поэтому все правильно, но для 7815, по входу 17В мало. Где то 19-20. Вот тогда гарантированно будете иметь выход.
igoriok40 Сообщение ваше видел, но ответить, и даже прочитать, не могу. Давайте здесь...
igoriok40
igoriok40
Днепродзержинск
15.04.2016 в 18:24:21
s237, Если я Вам на мобильный позвоню?
s237
s237
15.04.2016 в 18:47:45
igoriok40, Не работает пока мой мобильный. Все никак не доведу до работоспособности. Проще в скайпе. Помните? Сейчас включу...
