s237, Тогда прийдется здесь. Есть у Вас возможность заказать те диоды которые я Вам в сообщении указал?
15.04.2016 в 18:51:34
15.04.2016 в 18:54:26
s237, Сергей, доброго дня! С Вами согласен! batko, Здесь посмотрите(сообщение #5), там правда без модуля шим-а схема, но ее и срисовать можно. Добавлю от себя- у меня была такая проблема на nikkey mma-mig 250- вылечилось чисткой разъемов О.С. по напряжению (2 провода с выхода аппарата идут на плату управления) Штырьки были в лаке. Очень рекомендую почистить их и проверить аппарат. 80% дело в них... v56,Драйвера нужно нагружать! Про нагрев ничего не скажу...
15.04.2016 в 19:05:39
Sniper@, Про нагрев вот уже два дня нет никаких мыслей. Одно, что пока в голову приходит - это: глянуть бы за эти 5 минут картинку именно на сток-исток. Или на самой первичке. Даже не знаю, что там можно ожидать, но если нужно (а вижу, что нужно), то достану из ящиков свои стенды и сниму.
15.04.2016 в 19:10:41
igoriok40 Я НЕ смог прочитать ваше сообщение
16.04.2016 в 11:54:03
Добрый день! Что то в ступоре с ДОН-140.Заменил транзисторы,горит зелёный светодиод, красный не горит.На выходных клеммах переменка около 150вольт,нагружал на лампу 150вт 220v,светится в треть накала.Диоды выпрямителя прозванивал....вентилятор работает.На первичке ТГР 63кгц,
16.04.2016 в 13:46:07
В общем стоит последовательная цепь 2200пф и 2,2к шунтирующая вторичную обмотку трансформатора.отпаял конденсатор и на выходных клеммах появилось 55v постоянки.Конденсатор утечки нет и ёмкость показывает штатную.Что за ерунда ,не понял.убрать вообще эту цепь.Конденсатор течёт под напряжением?
16.04.2016 в 14:12:57
v56, Значит нужно прозвонить эти 2,2 кОм (хотя это много), заменить 2200 пФ, причем с напряжением так около 1000В, дальше посмотреть осциллографом, что творится на самой вторичке, а затем и на первичке (показать сюда), затем посмотреть сигналы на затворах ключей (и опять показать сюда), а затем уже и температуру снабберных резисторов померять. Потом испытания. Как то в такой вот последовательности. Глядишь, и ступор остановится.
16.04.2016 в 18:03:16
s237, На резисторе написано 2,2к,при прозвонке 2,2к.Заменил 2200 1600v.На вторичке обмотка на диоды 200v,от среднего вывода вторичной обмотки 100=100v. При установленном конденсаторе 2200пф амплитуда не меняется,только форма делается синусоидальной. На выходных клеммах по прежнему цешка уходит в "1".при установленном конденсаторе с40 2200пф То есть,напряжение не могу измерить,хотя ток есть,пробовал пинцетом на мгновение.Осциллографом вижу около 100вольт на выходных клеммах.Получается,что всё окей?
16.04.2016 в 18:27:02
v56 Пока не знаю, все там ок или нет, потому что:
s237 написал: посмотреть осциллографом, что творится на самой вторичке, а затем и на первичке (показать сюда), затем посмотреть сигналы на затворах ключей (и опять показать сюда). На вторичке смотреть можно прямо так, а вот на первичке и на затворх ключей - через развязывающий трансформатор. Кроме того, синусоидальным там сигнал вряд ли будет, поэтому и прошу показать картинки.
16.04.2016 в 19:53:15
ashota, В почте. Блин, даже не знаю, все ли мои сообщения на форуме доходят, и все ли я могу увидеть. Вот сейчас не могу прочитать личное сообщение, а ответить на него - так это вообще капец. Потому и активность моя как бы упала. Но я здесь, и пытаюсь на все реагировать. Вот только результата этой реакции не вижу. Поэтому Ашот, я ответил вам письмом по почте.
16.04.2016 в 19:53:20
У меня фотика пока нет,дочка забрала в город на время.На затворах смотрел осциллограммы после замены транзисторов,на вторичке тоже (написал в предыдущем сообщении),на первичке,делителя 1:10 не хватит.?? Развязка у меня постоянная,через стол радиомеханика советских времён.Отдам,наверное,на пробную сварку.Хозяин жаловался на слабый ток,я обнаружил битые транзисторы.Привезли без крышки,открытый.Что там делали,неизвестно. Нужно нагрузочник делать,что то часто мне стали сварки в ремонт сдавать.Раньше в город возили за 200км,а теперь с района все ко мне приходят.На вторичке сигнал прямоугольный без шунтирующей цепочки,при подсоединении оной,немного края сглаживаются.
