s237
s237
16.04.2016 в 20:00:39
v56, То что с района к вам - так это хорошо. А стенд нужно делать. Как то я приводил список достаточного оборудования и приборов для таких работ. Сейчас поищу - прицеплю... А про сигнал - так там почти меандр на ХХ, при наличии снаббера (а тем более во вторичке (зачем он там этот снаббер?)), то конечно сигнал изменится. Но это НЕ синусоида должна быть, поверьте. Если хорошо проверили драйвера ключей, и ничего горелого не нашли - ну что, рискуйте... http://files.d-lan.dp.ua/download?file=882a95fdfcbaaa20e3cfca9b0b0290a9
На первичке должны увидеть сигнал, почти так ой же как на затворах, но с размахом около 400В. Но это не разговор по телефону, точнее как раз наоборот - это и есть разговор по телефону. Я ведь ничего (вообще ничего) кроме схемы не вижу. А здесь важны уже мелочи.
ashota
ashota
16.04.2016 в 20:14:07
s237, Привет Сергей. ОТветил. Посмотрите пожалуйста.
s237
s237
16.04.2016 в 20:32:39
ashota, Ответил
ivan051072
ivan051072
Аксай
16.04.2016 в 21:04:43
Доброго вечера Уважаемые форумчане! Подскажите как можно проверить импульсный трансформатор питания дежурки сварочного инвертора Кедр ММА-200.
v56
v56
Черкесск
16.04.2016 в 21:10:20
ivan051072, В телевизорах я проверяю генероттором,наберёшь в гугле и найдёшь что это такое.
v56
v56
Черкесск
16.04.2016 в 21:24:57
s237, Я всё таки не понимаю назначение этой демпферной цепочки во вторичке трансформатора.На схеме указан номинал резистора 12ом.Я попробовал такой номинал поставить и у мення на выходе сварочника цифровой цешкой определилось 35вольт.Правда пятиватный резистор стал дымиться и я быстро выключил.Подкинул параллельно 2.7ком к штатному 2,2ком и у меня измерилось цешкой 50вольт.В своей небольшой практике я всегда на выходе сварочника измерял напряжение цифровой цешкой,почему в этом инверторе не получается? Только осциллографом. А вот на схеме ДОН-150 эта цепочка 10н (0,01мкф) и резистор 6ом (два параллельно по 12ом)
Sniper@
Sniper@
Брест
16.04.2016 в 22:06:22
v56, Так rc цепочка- это снаббер диодов, резистор нужен мощный, а сопротивление десятки Ом, но никак не кОмы... Так по схеме резистор 2,2К стоит параллельно выходу аппарата, а не параллельно вторичной обмотке трансформатора. Параллельно вторичке стоит rc цепочка 12Ом* 2200пФ. Возможно, причина по какой Вы не можете измерить вых. напряжение аппарата- подключенные параллельно выходу аппарата 2-х конденсаторов 10нан. Лично я впервые вижу аппарат с подключенными параллельно выходу конденсаторами такой емкости... И, частота по схеме 55кГц, у Вас 63, не знаю...
s237
s237
17.04.2016 в 00:19:32
v56**Sniper@, 55 кГц и 63 кГц - это где то рядом. Допустим "да". Это еще не опасно. А вот со снаббером во вторичке - это не сильно логично. Достаточно нормальных снабберов по первичке. Но как "доп. защита", возможно и такое допустить. Здесь было бы достаточно нормальных снабберов по первичке. Именно поэтому и ГОВОРЮ: Осциллографом пройтись везде и ПОКАЗАТЬ**. Без фоток измерянных ВАМИ картинок, вам врядли кто то, что то сможет подсказать.
s237
s237
17.04.2016 в 00:22:20
v56 Sniper@ 55 кГц и 63 кГц - это где то рядом. Допустим "да". Это еще не опасно. А вот со снаббером во вторичке - это не сильно логично, о чем я и говорил раньше. Но как "доп. защита", возможно и такое допустить. Здесь было бы достаточно нормальных снабберов по первичке (по ключам). Именно поэтому и ГОВОРЮ: Осциллографом пройтись везде и ПОКАЗАТЬ. Без фоток измерянных ВАМИ, v56 картинок, вам врядли кто то, что то сможет подсказать. Нужно видеть. Просто описание, что там 100В, а там прямоугольный сигнал - здесь так не катит. Найдите телефон, и сфоткайте им. Хоть понятнее будет. От вас совершенно мало информации. Говорю вам про эти фотки уже третий раз.
v56
v56
Черкесск
17.04.2016 в 07:54:03
Sniper@,У меня резистор 2,2к действительно стоит параллельно выходных клемм аппарата ,а параллельно обмотке стоит только конденсатор 222J (2200пф) ,когда я убираю этот конденсатор,цешкой могу измерить выходное напряжение,около 60v,с ним нет,только осциллографом.Резистора последовательно с конденсатором нет вообще.Первоначально я этот резистор перепутал с R57 2,2к. R55 (последовательно с 2200пф) вообще отсутствует. Частоту измеряю VC-97 поэтому возможна погрешность в измерениях.
v56
v56
Черкесск
17.04.2016 в 07:58:38
s237, По частоте меряю цещкой VC-97, (частотомеры Ч3-33,ч3-54 к сожалению вышли из строя ,из за долгого простоя и хранения в гараже),поэтому возможна погрешность в измерениях.
