s237, доброго времени суток Сергей пришли шим UC3843 на диолд я поставил и всеравно блок питания не запустился на 8 ноге нет 5в уже не знаю где искать хоть бири блок с нуля собирай
19.04.2016 в 21:40:35
19.04.2016 в 21:55:44
K.A.V MAKAR, а на 7 сколько?
19.04.2016 в 22:01:03
s237,вечер добрый.этим аппаратом варили и 3 и 4 и 5.на разных токах.что я делал? проверил все диоды транзисторы стабилитроны.на выходе напруга 59-60вольт.в холостую работает.а под нагрузкой-нет.как это проявляется? варишь шов 1-2см-загорается красный светодиод.пожалуйста подскажите где копать.удлинитель имеет 1.5м ПОСЛЕДУЮ ВАШЕМУ СОВЕТУ. Если индуктивности приблизительно в рамках, то смотреть драйвера, особенно стабы 4,7- 5,1 В. В разных моделях по разному. Контроль: замер напряжения прямо на стабе при включенном аппарате на ХХ, и сравнение каждого плеча с каждым. Должно быть одинаково.
19.04.2016 в 22:02:39
K.A.V MAKAR, если не ошибаюсь на 4-й ноге должна быть пила на 8 vREF-5v ну и питание...
19.04.2016 в 22:05:45
K.A.V MAKAR, Если на 7 ноге есть питание около 17В, то 5В опорного на 8 ноге должно быть. Без опорного микросхема не стартанет. Таблицу старта и работы этой серии я совершенно недавно здесь выкладывал. Не найдете - повторю.
19.04.2016 в 22:09:34
tosi, Этот удлинитель 1,5м он какого сечения провода? При таких электродах 5 мм здесь имеет значение любая мелочь. Дальнейшие рекомендации будут более, а точнее, предметно конкретными и работая со схемой и измерительным оборудованием. И это не в цеху, где работаете, это на чистом столе, чистыми руками и не в сварочной маске.
19.04.2016 в 22:27:42
s237, ВОТ ТАКОЙ КАБЕЛЬ
19.04.2016 в 22:30:31
s237,КАБЕЛЬ 10-16мм
19.04.2016 в 22:37:41
tosi, Это наверное сварочный кабель. А я про удлинитель сети 220В.
19.04.2016 в 23:01:11
s237, переноска 1.5 но с ней варил нормально.это еще советская медь.на ней больше 3-ки не варили
19.04.2016 в 23:23:57
tosi, Дальше необходимо обмерять верхнюю плату вот так: Здесь информации хватит для полного ремонта.
