s237, я запускал или при подключенном 310в
23.04.2016 в 11:45:50
23.04.2016 в 12:00:28
K.A.V MAKAR, Нет, запустить просто подав 16-17В на ножку 7 относительно ножки 5. Проконтролируйте пилу на RC цепи, и опорные 5В на 8 ноге. Должна зпуститься.
23.04.2016 в 12:06:08
s237, она запускается я подавал 11вольт она начинает работать
23.04.2016 в 12:07:58
K.A.V MAKAR, А вот теперь добейтесь эти 12В при подаче питания от +300В. Здесь критичны 2 шт резистора по 100к каждый (R3, R4), и тот который в землю 68к (R5, его вообще можно выкинуть). Еще проверьте имеется ли четкий контакт между минус 300В и 5 ножкой ШИМ.
23.04.2016 в 12:17:10
s237, хорошо
23.04.2016 в 13:30:23
Всем доброго времени суток. Имеется в наличии аппарат ставр саи-200п5ф, включается, работает, но только до первой искры, и сразу уходит в защиту(( силовые диоды и мосфеты проверял, проблем в них не нашёл, дайте пожалуйста пинка новичку в нужном направлении))
23.04.2016 в 14:19:50
K.A.V MAKAR, ещё конденсатор С6 на утечку проверьте, диод D5 и выход оптопары на пробой.
Евгений joha, добрый день. С вашего позволения подкорректируюсь прямо здесь: И еще проверить резистор R11 (2R2). Без него не будет "подхвата самопитания". Сергей s237.
23.04.2016 в 14:23:30
Trusted, это у вас называется "работает". Мне вот тоже сосед говорит что у него телевизор работает нормально, только нет изображения, а так нормально работает
23.04.2016 в 14:36:51
joha, вот и мой инвертор не даёт изображения сварочного шва))) можете что-то посоветовать с чего начать поиск неисправности? Транзисторы не пробиты, в цепях затворов резюки рабочие, диодные сборки тоже звонятся как положено в одну сторону, но хоть тресни уходит сразу в защиту. З.Ы этот инвертор был в ремонте уже с такой же проблемой, за ремонт отдали 2к, мастер сказал заменил транзисторы, теплушку, и вентилятор, в итоге инвертор не проработал и недели как вновь появилась данная проблема, отдал мастеру по гарантии, он вернул инвертор и сказал что все исправил, проверять при нем не было возможности, поверил на слово, а как выяснилось зря, теперь мастер на контакт не идёт, трубку не берет(( разобрал инвертор и все что нашёл так это оборванные и скрученные провода теплушки, следов сторонней пайки не обнаружил((
23.04.2016 в 14:41:38
Trusted, Классный у вас мастер. Вот так надо ремонтить :D Класс.
23.04.2016 в 14:41:54
Trusted, обычно внутренности показывают, а то внутрянка может быть разная, Судя по всему у вас трёхэтажка обычная на мосфетах
