s237, вот Avers установил плату ограничения ширины ШИМ
21.04.2016 в 19:03:54
21.04.2016 в 19:38:45
joha,
Прочитал с удовольствием. Спасибо. Есть и свое мнение. Можно дорабатывать все что угодно. Мы всю жизнь дорабатываем Жигули, например электронным зажиганием, и от этого аж никак хуже не становится. Здесь Вы очень правы. Можно. А нужно? Может просто привести все в штатное состояние? В правильное исправное состояние. Вот здесь каждый решает сам для себя. У одного деньги есть тормозом, у другого - время, у третьего - возможности.
Но работает и то и другое. Поэтому УТВЕРЖДАТЬ, что именно это и есть ошибкой, ну, это не сильно правильно. Да, человек довел под себя аппарат, но это не догма к действиям остальным владельцем таких же аппаратов.
А тем более...
Ладно. Евгений, я сдаюсь. Вы правы.
С ув. Сергей
21.04.2016 в 19:42:29
Alex___dr написал: Blueweld и Telwin близнецы?
Это одно и то же, только одно для Европы, а второе для Союза. Защита от перегрева предусмотрена. Когда откроете аппарат, то на самом БОЛЬШОМ трансформаторе увидите приклеенный термодатчик.
21.04.2016 в 19:52:41
joha написал: при сработке тепловухи разрывается цепь оптрона и включается режим пониженной частоты, а КЗ на выходе то нет и ШИМ максимальный при этом
В этом готов поспорить. А вы ШИМ смотрели в таком режиме? Покажите - заберу свои слова.
21.04.2016 в 21:17:03
s237, вечер добрый.какие стабы по мощности брать?на 1 Вт-нормадрить?т ханльно? еду на радиорынок.чтобы все новое купить.а 1N4148 могут хандрить? все еще под впечатлением ваших уроков...класс.. :applause:
21.04.2016 в 22:12:50
s237 написал: А вы ШИМ смотрели в таком режиме?
Даже не рисковал, При выходе из КЗ этот процесс кратковременный, а при сработке тепловухи продолжительный, Тепловуха размыкает питание оптрона, от оптрона включается транзистор и понижает частоту, а КЗ на выходе нет и ШИМ пытается работать на полные 47-48%, От совсем запредельных токов тут только индукция рассеяния спасает, иначе бы сразу транзисторы рвало, а так они некоторое время живут, Тепловуху надо было включать на останов ШИМ
23.04.2016 в 11:13:44
s237 написал:
K.A.V MAKAR написал: косяк в том что они там смд на 1 ват стоят как туда большие в паяешь
Аж легко навесным монтажем, и не обязательно SMD, просто отформовать выводы, обычные резисторы и вертикально, и все должно поместиться. Припаиваться на те же контактные площадочки.
s237, Сергей добрый день по поводу диолда сегодня включил блок питания замерил напряжение на 7 ноге оно 5в. Да и еще я уменьшил R3 и R4 поставил 60к и 68к но напряжение на 7 ноге поднялось на 1в и стало 6в что делать. Там которые R3,и R4,по 100к, и потом R5 68к, он подтянут на землю и там получается делитель может R5 68к уменьшить?.
23.04.2016 в 11:20:34
s237, хотя напряжение приходит 310в как на схеме
23.04.2016 в 11:21:10
23.04.2016 в 11:39:40
K.A.V MAKAR, Попробуйте для начала запустить ШИМ от внешнего питания, как я вам раньше и писал.
