Стоп! На схеме нашел! Это CN5. Дальше возле интегрального стаба опять нарисована шинка VC1, и выход стабилизатора +12В
07.02.2014 в 21:28:52
07.02.2014 в 21:37:09
Кажись нашел...Плучается проверяем Схему питания платы и Генератор....?!
07.02.2014 в 21:37:58
Дааа...
07.02.2014 в 21:49:00
ГОСТ, Каков вердикт ...боюсь спросить...?
07.02.2014 в 21:55:01
ляпкин, Честно говоря он меня (зеленый диод) и подвел к разъему на схеме...
07.02.2014 в 21:55:48
skorpik написал : Каков вердикт ...боюсь спросить...?
Вердикт нужно смотреть осциллографом на выходе к ТГР и выходах драйверов.
07.02.2014 в 21:58:49
Дааа...
skorpik написал : спросить...?
Да перед тем, как паять и платы угадывать, теорию почитать бы, схемки поизучать бы, чтоб понять как оно работает...
07.02.2014 в 22:05:25
ГОСТ, Теорию я понимаю...А вот за не имением схем обратился к вам на форум.. До этого пытался выпросить в сервисе,но сами понимаете...(хлеб есть,хлеб) Норильск город маленький.... Сервисов почти нет. Я по профессии авто-электрик,работаю с фирмой NORMET.Всего знать не возможно,но пытатся узнать больше не помешает..
07.02.2014 в 22:31:14
В РЕСАНТЕ это случается. В цепи питания 220 В стоит фарфоровое сопротивление 51 Ом, которое при выходе инвертора на режим, шунтируется контактами реле. Таким образом происходит мягкий старт. Если контакт реле не замкнется(например подгорел), то вся нагрузка пойдет через это сопротивление. В этом случае оно, как правило, сгорает.
08.02.2014 в 00:07:52
Ну что.... Все подсобрал,прозванил ключи на корпус радиатора и решил рискнуть... Аппарат запустился,холостое напряжение 67 вольт.Режим=Сварка+Горелка+Плазмарез переключаются.Остается проверить его в работе.... Еще интересует все-таки несколько вопросов.. 1.-Возможно ли использовать как прокладку между радиатором и транзисторами данный материал? 2.-Есть полеуритановый спрей для защиты от влаги,покупал в радиомагазине....(спасет аппарат от излишней влаги)??? Кто-что думает об этом???
