Аватар пользователя
rilon
Архангельск
25.05.2014 в 17:54:46
сварочный инвертор Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
Аватар пользователя
ГОСТ
Харьков
25.05.2014 в 18:05:39
spin написал : Вообще говоря мне не нравится такое сопротивление 14 Ом после диодного моста с трансформатора тока. Мне кажется, что это слишком маленькое сопротивление.
ГОСТ написал : Нормально, даже много.
Аватар пользователя
tehsvar
26.05.2014 в 09:21:52
rilon написал : Rilon-ARC160 профи, через несколько секунд после включения аппарат отключается. В чём причина?
В реле на нижней плате. Оно не замыкается Термисторы перегреваются, увеличивается их сопротивление, падает напруга на входе и отключается импульсный блок питания. Аппарат умолкает.
Ну так выпаять резистор и сопротивление возрастёт. :) Только для чего - то его туда ставили? Верно?
Аватар пользователя
rilon
Архангельск
28.05.2014 в 19:39:05
Спасибо за совет! В июле доберусь до сварочника - буду ремонтировать.
Аватар пользователя
Archivarius
Калуга
03.06.2014 в 18:01:29
Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2014 в 18:52:50
Archivarius написал : Доброго всем дня. Вот подошло время и ремонтом инверторов заняться. Принесли GYSMI131. Выпаял силовой модуль; была пробита парочка диодов и транзистор-заменил. Снабберы целы. В плате заменил драйвер L6886 (треснут корпус) и некоторую его обвязку. Подал питание на плату (+270в). Импульсный БП работает, напряжения в норме. Вот только смущает мигание желтого светодиода. Как-то не охота силовую часть подключать. Подскажите пожалуйста, что может это значить - мигание желтого светодиода. Спасибо.
советую береч глаза.
Аватар пользователя
Alex___dr
03.06.2014 в 19:11:55
Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
03.06.2014 в 22:29:18
Alex___dr написал : Алексей бел, опять Вы о своём форуме позабыли... Он вот вот лопнет от спама...
Главное - клиеты получат на днях своё.
Аватар пользователя
Alex___dr
04.06.2014 в 00:28:38
Алексей бел написал : Главное - клиеты получат на днях своё.
Бесспорно! Но выискивать нужную (об отправке...) информацию среди сотен тем от спамера, занятие малоприятное...
Аватар пользователя
Kompik
04.06.2014 в 19:53:49
Приветствую всех! Помогите опознать незнакомца. Искал схему сварочника и набрел на ваш форум. Сбоку на корпусе крупным шрифтом написано: ММА 120. Других обозначений на передней и задней стенках нет. Аппарат не работал с новья. Так и лежал бы на складе, да вот начальство решило его очистить от старья. Паспорт не нашли. Принес домой, разобрал. На плате нет никакой маркировки. Надписи на корпусах микросхем похоже стерты бормашинкой. При включении загораются сразу оба светодиода. На ХХ-79 В. При касании электродом заготовки проскакивает еле заметная искра. Сварочного тока нет при любом положении регулятора. Прозвонил силовую часть на пробой без выпаивания - КЗ не обнаружил. Вот схемку бы... Попробую добавить фотки, может кто подскажет, клоном какого аппарата он является?
Аватар пользователя
joha
Ярославль
04.06.2014 в 23:25:13
Может что-то типа Телвина
Аватар пользователя
Алексей бел
Старый Оскол
05.06.2014 в 08:57:32
joha написал : Может что-то типа Телвина
ето и есть телвин. 164 тый смотрите. этот с небольшими отличиями. рсд снабберы.
Аватар пользователя
tehsvar
05.06.2014 в 10:54:31
Реально... практически Телвин 144-164. Даже отличия минимальны.
Аватар пользователя
osmen
Петрозаводск
05.06.2014 в 12:08:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Случилась поломка данного аппарата, а именно перестала регулироваться подача сварочной проволоки: дуга горит, углекислота идет, а проволока подается с постоянной скоростью(достаточно большой). Поиск в интернете приводит только к торгующим организациям. Странно, неужели они ни у кого не ломались? Нужна хотя бы схема, но если поможет кто с опытом ремонта - буду необычайно признателен.
Аватар пользователя
stits
Чернигов
05.06.2014 в 13:54:10
снова обращаюсь с вопросом о сварке EDON ММА 250 (схему прилагаю ) В кратце : пропало напряжение 24 в. заменил все что выглядело негодным и попадало под подозрение, это транзисторы 8050 и 3878 , стабилитрон на 24 в. оптопару, еще несколько диодов 1448 которые сгорал у меня в следствии принудительного замыкания транзистора 3878. на данный момент все детали вроде годные. транзисторы впаяны новые. но сварка по прежнему молчит. может ли сгореть сам трансформатор ? (обмотки на обрыв прозваниваються)
Назад
