zentr
zentr
Кировоград
13.02.2014 в 00:07:56
Добрый вечер! Аппарат включен через лампочку 60Вт. Напруга на банках 150 В.Падения на лампочке 117 В. На входе 230 В. запускается с начала желтый потом синий ,но эти картинки мне не нравятся .
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.02.2014 в 00:22:19
Нормальные осциллы, и участок размагничивания транса видно (верхний правый угол). Амплитуда маловата. Может, то 300 В.
joha
joha
Ярославль
13.02.2014 в 00:58:48
zentr, Лампочка маловата, ватт на 100-150 надо
s237
s237
13.02.2014 в 00:59:57
s237 написал : zentr, Фотоотчет о ремонте и всякие методики. http://zalil.ru/34962652
Я Вам дал весь отчет по ремонту этого аппарата, со всеми картинками и пояснениями. Напруга на К-Э при лампочке в питании силы на 60 Вт - конечно будет меньше, но Вы не указали цену деления осцилла? Лампочка маловата, ватт на 100-150 надо. А при ремонте здесь главное, что бы напруга З-Э была в норме и форма сигнала.
zentr
zentr
Кировоград
13.02.2014 в 03:38:08
] Я понимаю,но меня смущает загибчик уж маленький ,успеет ли транс размагнититься . У меня такой осцилы не было никогда. Завтра попробую больше лампу.А потом подам на прямую !!! Спасибо !
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.02.2014 в 11:15:52
zentr написал : смущает загибчик уж маленький ,успеет ли транс размагнититься
Нормальный (через лампу то).
s237 написал : здесь главное, что бы напруга З-Э была в норме и форма сигнала.
И БП. А так - работать должен.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.02.2014 в 11:45:00
zentr написал : А потом подам на прямую
Можно для подстраховки сначала через ЛАТР, и с небольшой нагрузкой. И увеличивая, смотреть.
Не в тему, но http://prikol.i.ua/view/975747/
s237
s237
15.02.2014 в 01:46:34
zentr Надоело, блин...Мне надоело. Пишите мне в личку, скажу куда отправить Вам Новой Почтой по Украине этот аппарат. Отремонтю. Потом скажу сколько это стоит (могу и предварительно сказать, не особо глядя), и все это на Ваше решение. МусОлИИм, т.е глаголим, воздух и инет сотрясаем ..... там где не надо. Еще раз повторюсь - это очень простой аппарат, даже проще Техники 164 (здесь ТГР практически вечный). А дай Вам в руки Большой аппарат, во что бы Вы перетряхнули бы форум? Вопросами. ИНОГДА ПРОЩЕ ОТДАТЬ МАСТЕРУ, ЧЕМ КАЗАТЬСЯ УМНЫМ (во первых - для себя). Здесь все про все знают. Я не смеюсь над Вами, и обидеть никак не хочу, и в мыслях такого не было, но нужно что то понимать, прежде чем что то делать. Вы думаете Вы первый с такими вопросами? Нет!!! А знаете почему? Вы сами (поколение такое (я даже не знаю Вашего возраста, это Вы так профиль при регистрации заполняли)) не хотите этому учиться. Вы хотите, что бы Вам на тарелочке. Я в ЭТОМ около 8-ми лет, здесь мои товарищи, которые в ЭТОМ окло 15 или больше. Я например не отремонтирую Челленждер, а Вы взялись бы? Цитата: "Здравствуйте!!! Вот такие осцилы К-Э нижнего ключа Напруга на банках 220 В. Лампочка 150 Вт. Падение 55 В. Цена деления 50 В. 10 мкс." Так это вопрос, или утверждение. Или кому то персонально? А почитать, а вникнуть, инфы ведь полно, просто мозги включить!!!? Вот так, бля, без инженерии нац...ия и загибнет..... Не хотел Вас отругать, но - получилось. На чем и не сожалею... Сергей.
P.S Ко мне приезжали, как то ребята из России, типа на практику и учебу. Было всего 2 (два) дня. Но сейчас они с успехом ремонтят.... Приезжайте, тем более Вы рядом... Если ЭТО все Вам нужно.
zentr
zentr
Кировоград
15.02.2014 в 02:08:33
s237, Все понял, спасибо большое! Вопросов больше не будет .
Doomsday
Doomsday
Житомир
15.02.2014 в 02:18:23
  • Сварочный инвертор Патон ВДИ-200... Схема - косой мост. Примерный состав: IGBT - AP50G60SW diod bridge - KBPC5010 драйверы IGBT - A3120 HCF4011B - обратн. связь 15eth06 - диоды RCD-демпфера 30eth06 - диоды размагничивания транса Схему, конечно не нашёл. А проблема вот в чём: после того как в нём были заменены все сгоревшие элементы, при запуске через лампочку на входе, аппарат уходит в защиту из-за переодической просадки напряжения. Просаживается на силовой части, так как при отключении ключей от опто-драйверов все напряжения питания стабильны. А при подключенных ключах - просаживаюся "300В" (через лампочку там меньше) и +15В(стабилизатор после БП на +24В), а +12В(запитывает ШИМ SG3525, все ОС и все узлы управления ) в норме. При такой просадке переодически отключается шим (по ОС) мигают оба СИДа: и "питания", и "перегрева". Все ключи заменялись и уже не раз (по 2 IGBT стоят в паралель). RCD-демпферы проверены, а С - заменены и набраны из тройки WIMA (небыло 12nF/750V). Напряжение просаживается и если отключить вторичную обмотку трансформатора от выходных диодов. Диоды размагничивания транса проверялись, выходные диоды то же. МС HCF4011B (на неё приходят все ОС и идут на ШИМ)заменялась. В сам ШИМ и его обвязку не лез, стёрты обозначения. Если кто-то может что-нибудь подсказать поводу его ремонта, буду признателен.
s237
s237
15.02.2014 в 02:59:10
zentr, Я не в обиду. Правильно так: вижу (понимаю, что делаю), но уперся в тупик. Ребята - ПАМАГИТЕ. У меня такие же бывают ситуации, да у всех, наверное. И это правильно. А тут ты уперся в тупик. И ты не понимаешь, что ты сделал и чего нужно делать, а ожидаешь напутствия верного - это не правильно. Подсказка - ДА, но не руководство к действию. Необходимо головой .... (не только шапку носить), а иногда думать. А вопросы у тебя будут... Чем дальше - тем больше вопросов. Это нормально. Как сказал кто то: "Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю". Еще раз... без обид....
Сергей.
P.S. А щас уже ночь, день влюбленных (14.02.14. весь мир сегодня (сейчас) Валентинки друг другу дарят), а Вы не спите... Ладно - мне то уже...
