s237, Сергей приветствую вас такой вопрос ели чистота задающий резистор в обрыве происходить потеря напряжения на 7 ноге шима
25.04.2016 в 07:14:47
25.04.2016 в 07:42:35
comrat, Напряжение питания +12В на Viper22A контролируется на выходе стабилизатора напряжения 7815 (U3), или на вентиляторе охлаждения. Должно быть в пределах 12-13,5В. Напряжение питания +24, +15, +12 и -6 Вольт на IRFPE40 контролируется: минус 6В: На выходе стабилизатора 7906 (U6), или это конденсатор С53, относительно сварочной клемы "минус". Должно быть минус 6В. +15В: На выходе стабилизатора LM317 (U7), или это конденсатор С54, относительно сварочной клемы "минус". Должно быть +15В. +12В: На конденсаторе С45, или на стабилитроне DZ12 относительно общего провода, при обязательно подключенной плате протяжки. Должно быть 12-15В. +24В: Прямо на разьеме J4, при обязательно подключенной плате протяжки. Должно быть 24-26В. Все замеры производить на основной плате.
Это все вот по этой схеме:
25.04.2016 в 07:45:45
K.A.V MAKAR, Если имеется обрыв или утечка частотозадающей RC цепи ШИМ, то в лучшем случае происходит понижение частоты работы ШИМ, при этом напряжение будет меньше. В худшем случае, ШИМ просто не запустится. Резистор можно промерять, а вот конденсатор - только заменить.
25.04.2016 в 09:44:04
s237, просто у меня на другом блоке питания такая ситуация как на диолде куда то пропадает два вольта но обнаружил обрыв резистора R/C цепи
25.04.2016 в 09:57:36
K.A.V MAKAR, Вообще то напряжение в таких дежурках можно немножко подстроить. Покажите схему этого вашего другого аппарата, может подскажу чего нибудь.
25.04.2016 в 10:34:13
s237, стандартная дежурка ресанта саи250
25.04.2016 в 12:13:53
K.A.V MAKAR, Она хоть и стандартная, но они бывают очень разные. И поверьте, я знаю о чем прошу. Тогда хоть предметный разговор получится.
25.04.2016 в 14:59:47
s237, понятно ну по схеме проверял вроде такая кроме двух элементов
25.04.2016 в 15:37:27
25.04.2016 в 16:00:28
K.A.V MAKAR, Вот не слышите вы меня... Я вам сейчас перечислю, вот так слету, 4 типа стандартных дежурки на Ресанте. Это Випер, это ШИМ (3-х видов, как минимум), это IRFP40, это ТОР. И все они стандартные. Так о какой говорим? Или для вас стандартная - это та, которая у вас в руках? У нас с вами разговор пока ни о чем...
25.04.2016 в 16:58:05
s237, там стоит UC3843
