comrat
comrat
Иркутск
25.04.2016 в 16:59:10
s237 написал: comrat, Напряжение питания +12В на Viper22A контролируется на выходе стабилизатора напряжения 7815 (U3), или на вентиляторе охлаждения. Должно быть в пределах 12-13,5В. Напряжение питания +24, +15, +12 и -6 Вольт на IRFPE40 контролируется: минус 6В: На выходе стабилизатора 7906 (U6), или это конденсатор С53, относительно сварочной клемы "минус". Должно быть минус 6В. +15В: На выходе стабилизатора LM317 (U7), или это конденсатор С54, относительно сварочной клемы "минус". Должно быть +15В. +12В: На конденсаторе С45, или на стабилитроне DZ12 относительно общего провода, при обязательно подключенной плате протяжки. Должно быть 12-15В. +24В: Прямо на разьеме J4, при обязательно подключенной плате протяжки. Должно быть 24-26В. Все замеры производить на основной плате.
Это все вот по этой схеме: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=95a162a1a1a3f8d0808dee49ebc1d456
s237, промерил...на вентиляторе 13.35 ....на с53 -6 ... на с54 15,44 ...на с45 15.56...на J4 25,53
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 19:31:13
s237, скажите пожалуйста у меня ресанта 250а, нет питания на плату управления т.е. но 1,5 вольта, не горит не зеленый светодиод ни желтый, аппарат запускается через лампочку, куллера работают нормально, в чем причина может быть в сталибизаторе напряжения8 715 или в обвязке все цело
Semivosa
Semivosa
Винница
25.04.2016 в 19:46:24
Pavel 123, на входе 7815 сколько В,на выходе кз нет?
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 20:16:18
Semivosa, 1,56 В, на выходе напруги нуль.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 21:20:28
Pavel 123, короче нашел почему не было питания, диод er2d новый был не исправен, но поставил новый включаю все работает и горят два светодиода, мерю напругу на клеммах 0, подаю питание на клеммы 13 вольт желтый светодиод тухнет но появляются какие трески со стороны трансформатора, мерю напругу колеблется в пределах 60-70 в в ритм с этими по трескиваниями, на банках 300 вольт, плата управления значит работает, что может быть??? и как только трески пропадают загорается опять прегруз
s237
s237
25.04.2016 в 21:30:37
Pavel 123, Это значит, что какой то ключ, или какой то драйвер работеет неадекватно. Через трансформатор ток течет тогда, когда работают ключи. А желтый загорается тогда, когда этот ток через ключи не протекает. Для точной причины нужно посмотреть картинки, что в этот момент, когда трещит, приходит на затворы ключей. Не забывайте про развязывающий трансформатор при снятии картинок.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 21:39:45
s237, да я начинающий мастер, осцилика нет у меня еще
s237
s237
25.04.2016 в 21:41:07
Pavel 123, Тогда нужно этого мастера найти. Причина не простая... Можете просто не осилить, а вот усугубить проблему - вот это получится. Я не ворчу. Просто так будет правильно.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 21:45:28
s237, да жаль в брянске нет нормальных мастеров, отдавал 2 один сделал содрал 1500 только начали варить выбило автомат, отдали в мастерскую сожгли вообще все, поменял половину всего в силовой части и в дежурке, плюс ремонтировал плату управления
s237
s237
25.04.2016 в 21:54:06
Pavel 123, Получается как в том кино: "Ты суслика видишь? Нет. А он есть". Так и в вашем городе. Должен быть мастер. Или берите эту нишу себе. Начните с книги Володина.
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
25.04.2016 в 22:06:52
s237, а есть откуда скачать, и может заменить драйвера а3120
