Trusted, у меня точно то же. Пока не победил.
27.04.2016 в 13:02:02
27.04.2016 в 19:34:32
tosi, Относительно MS200. А какие стабилитрончики и диоды вы поменяли? Давайте предметно разговаривать. Вот такая схема, вот это я заменил, вот это - решил... И я тогда я буду опираться на вашу схему и ваши действия. Там много стабилитрончиков и диодов. Вы извините, но всех в голове, точнее проблему каждого в голове, я не удержу. Поэтому все заново. Опять таки, может и по второму кругу идем, но... ваша проблема, ваша схема, ваши (уже сделанные шаги), и полученный (любой, положительный, отрицательный) результат.
Я догадываюсь, что вы видели мой документ "Обмер верхней платы". Так? Так вот там фигурирует 6 или 7 шт стабилитронов, а диодов еще больше. Поэтому схему сюда, и все что вам подозрительно, или не понравилось... А дальше помогу. :yu: И про какой приборчик и прошивку вы спрашиваете?
28.04.2016 в 15:10:56
господа мастера , ткните меня неуча носом в правильное направление , аппарат forward 201 igbt , не регулирует сварочный ток , в холостом режиме выход 80 вольт , вешаю лампочку 100 ватт на выход напряжение падает до 40 вольт , шим 3845 менял , lm393 менял , сейчас она выпаяна тоже самое , в других аппаратах опорное напряжение 5 вольт с шим
идёт на регулятор силы тока , а тут что то не понятно как всё это работает .
28.04.2016 в 15:39:27
Вот мне так кажется, что чем более корявее схема нарисована, тем более сложно понять как она работает. И похоже, это именно тот случай.
28.04.2016 в 16:43:13
28.04.2016 в 21:13:24
s237, Вечер добрый.ваши документы все смотрел. :applause: на верхней плате все на новое заменил-все по старому. Загорается светодиод при касании электродом. Прибор F.L.C.метр на PIC. Мне бы прошивку на него.
28.04.2016 в 23:25:58
tosi, буду внимательнее читать ваш талмуд.может что и пропустил
28.04.2016 в 23:27:03
s237, буду внимательнее читать ваш талмуд.может что и пропустил.
29.04.2016 в 07:23:24
tosi, Ради порядка, все время за вами редактирую ваши сообщения. Ни пробелов, ни запятых, ни заглавных букв. А это культура и грамотность, или НЕ уважение к остальным участникам разговора. Так нельзя. Исправляйтесь !!!!! :nо: Про прибор: он у меня готовый был, типа конструктора "Мастер КИТ", я его только в корпус вставил, поэтому прошивки у меня нет. Схема этого прибора есть, а прошивки - нет.
29.04.2016 в 12:11:41
s237**, Вас понял!!!Исправляюсь.Мне бы ссылочку на прибор-если возможно?
29.04.2016 в 12:14:48
s237, Вас понял.Исправляюсь уже.Вы бы ссылочку на приборчик могли дать???Уж больно он хорош.
