Pavel 123, Вам рекомендую прочитать эту всю ! ветку от начала и до конца, потом эту , Научитесь мерять, где и как надо и ремонтировать сварки...
02.05.2016 в 23:55:57
В современной аппаратуре 3 неисправности:
03.05.2016 в 00:09:17
Да тут не мерять надо учиться, а для начала схемы читать
03.05.2016 в 07:52:04
Ресанта САИ 190 GP135. Не варит. Искрит, но дугу не разжигает. При вскрытии:
DZ9-тоже заменен, D23- норма. Реле не срабатывает, тоже поменяно. До меня кто-то лазил, меняли куллер (стоит какой-то компьютерный), пайки вроде не нарушены, хх-75V, горит зеленый. При выключении звук- как-будто стеклорезом стекло режут.
03.05.2016 в 09:16:22
joha, вот вместо того чтоб критиковать лучше дельное что посоветовали, как будто сами чайниками не были, а я обратился на форум чтоб по больше узнать от советов и опыта нормальных мастеров. да схему может и не до конца еще разобрал но пытаюсь.
03.05.2016 в 09:43:12
Pavel 123, нужен осциллограф, обязательно, к осциллографу нужен развязывающий транс 220-220, это чтобы при замерах не спалить и сам осциллограф и инвертор, некоторые осциллографы правда и без развязки нормально работают, корпус осциллографа не заземлять, К осциллографу нужны делитель 1к10 и 1к100, А тестером тем более китайской цыфрой можно и больше 1000в намерить, не все они на импульсный сигнал одекватно реагируют, если только какие дорогие с разными режимами, И опишите ещё раз неисправность подробно: Как себя ведёт при включении, какие светики горят, вентиляторы (не) крутяться, напряжение на выходе, То что +310в на кондёрах есть это уже понятно
03.05.2016 в 12:21:33
Я ни капельки не нападаю, и не защищаю, но Евгений здесь очень много знаний дает. Нужно просто читать, и въезжать. А по схеме - так поможем... Главное правильно задать вопрос. Ну и фотку естественно.
03.05.2016 в 12:51:26
s237, joha, Ладно давайте еще разок, в общем поставил новые силовые транзисторы, и а3120 заменил стабилитрон на 10 вольт в на одном из а3120 был пробит при проверке напряжением, далее проверил всю дежурку, заменил транзистор 40n90 и сопротивления в обвязке и микросхему uc3842, перепаял на плате шим микросхемы, атак же проверил все стабилитроны, диоды, транзисторы на ней. Включаю аппарат через лампочку, срабатывают реле он включается, вентиляторы крутятся ровно, но горит зеленый светодиод (это питание) и желтый перегруз, на выходных клеммах 0, подаю напряжение +15 вольт на них, желтый тухнет, начинаю мерить напряжение на затворах, на верхних показывает 307, а на нижних показал 602, 824 и ушел в бесконечность тестер показал "1", да и после того как потух желтый на выходных клеммах показывает 60 вольт, и проскакивают трески то ли в трансформаторе, то ли в ключах. Мужики ну как то так, два раза в ремонт отдавали и после пару сантиметров сварки выбивало свет в доме, после второго ремонта вскрыл сам, обнаружил что все в ней поднимали, а куда впаивается плата управления вообще дорожки по оторваны были больше половины и прогоревшие, все восстановил прозвонил их, чтоб уж наверняка знать что они все работоспособны.
03.05.2016 в 13:02:57
Pavel 123,
Вот схема ресанта саи 250
03.05.2016 в 13:14:50
Pavel 123, Поищите в Нижнем Алексея Сокова. Поверьте, так будет проще и дешевле, чем по три раза менять ключи... Он здесь бывает на форуме. Поисчите. А дальше в почту (личка не работает) или по телефону, а там договоритесь. Вот он: tehsvar
03.05.2016 в 14:53:47
s237, Я живу в брянской области, в г. Почеп
03.05.2016 в 15:59:00
Pavel 123 написал: s237, Я живу в брянской области, в г. Почеп
Pavel 123, не мучайся зря...без осциллографа ремонт невозможен...
