ashota, Приветствую Ашот. Вот здесь найдите фото вашей платы, и мой ответ: Ну и вопрос: а как он не работает, что там погорело? Про "красишь ногти" классно подмечено. :flirt :)
05.05.2016 в 13:21:27
05.05.2016 в 13:41:44
s237 написал: Ну и вопрос: а как он не работает, что там погорело? Да принесли он не включается. Сгорел резистор ( большой на входе. НУ это понятно.) Выгорели транзисторs, Как бы все понятна и просто. Но все не так оказалось. Хотел проверить как живет "шимка". Подал напряжение на вход 8715. На выходе получил ожидаемый 15в. НУ ладно думаю. Проверяю шимку на 6 ноге. Пусто. Проверяю ноги. все по нолям. Но 7 ноге 15 вольт. ДУмаю ладно. Сдох шимка. Поменял. Результат такой же. Подал напрямую на 7 ногу +15в а минус на 5 ногу. Результат некакой. Думал и так все понятно и без схем разберусь. А не тут-то было. Вот не знаю что и подумать пока... Про "красишь ногти" классно подмечено. :flirt :)
Дааа. Сам не ожидал такое увидеть! :-))
05.05.2016 в 14:22:07
{{post:5654106,Ну и вопрос: а как он не работает, что там погорело?}} Да принесли он не включается. Сгорел резистор ( большой на входе. НУ это понятно.) Выгорели транзисторы, Как бы все понятна и просто. Но все не так оказалось. Хотел проверить как живет "шимка". Подал напряжение на вход 8715. На выходе получил ожидаемый 15в. НУ ладно думаю. Проверяю шимку на 6 ноге. Пусто. Проверяю ноги. все по нолям. Но 7 ноге 15 вольт. ДУмаю ладно. Сдох шимка. Поменял. Результат такой же. Подал напрямую на 7 ногу +15в а минус на 5 ногу. Результат некакой. Думал без схем разберусь. А не тут-то было. Вот не знаю что и подумать пока...
05.05.2016 в 14:25:17
s237 написал: Про "красишь ногти" классно подмечено.
Ага! Самому смешно стало. ;)
05.05.2016 в 14:30:30
ashota, В этом аппарате очень часто в обрыве частотозадающий конденсатор в RC цепи ШИМ (это С15 по той схеме). Подайте только внешнее питание на ШИМ (ножка 5 и 7), прицепите осциллограф на ножки 5 и 6, и постучите деревянной палочкой по этому конденсатору. Или попробуйте "погнуть" (в разумных пределах) всю плату целиком. При этом отцепите резистор по затвору IRFD110 и 6 ножкой ШИМ. Если опять плохо, то проверьте тестером всю обвязку ШИМ на предмет обрыва или КЗ. А вообще на 8 ножке ШИМ должно всегда присутствовать опорные +5В. Оно вырабатывается внутренним стабилизатором внутри самой ШИМ.
05.05.2016 в 16:13:45
s237, Спасибо Вам Сергей. Буду проверять в выходные.
05.05.2016 в 19:00:06
ashota написал: comrat, дааа. :-)) Глазастый однако. :-)) Дочери попросил сделать фотки. Блин даже не заметил сам. :-)
ashota, издержки прежней работы...работал в аналитическом отделе...
05.05.2016 в 21:44:23
ashota написал: {{post:5654106,Ну и вопрос: а как он не работает, что там погорело?}} Да принесли он не включается. Сгорел резистор ( большой на входе. НУ это понятно.) Выгорели транзисторы, Как бы все понятна и просто. Но все не так оказалось. Хотел проверить как живет "шимка". Подал напряжение на вход 8715. На выходе получил ожидаемый 15в. НУ ладно думаю. Проверяю шимку на 6 ноге. Пусто. Проверяю ноги. все по нолям. Но 7 ноге 15 вольт. ДУмаю ладно. Сдох шимка. Поменял. Результат такой же. Подал напрямую на 7 ногу +15в а минус на 5 ногу. Результат некакой. Думал без схем разберусь. А не тут-то было. Вот не знаю что и подумать пока...
ashota, А шим там у,вас, случаем не UC3842.Вот может и мало ей 15вольт.
05.05.2016 в 22:28:05
YORIC, В этом аппарате всего один ШИМ, он управляет ключами. Это основной ШИМ, и он должен иметь заполнение 50%. А вот 3842 - имеет 100% заполнения, и ему место в дежурке, а не в основном ШИМе.
06.05.2016 в 11:42:42
аппарат РОСТО - дон 160 . Сгорели 2 силовых транзистора .на электролитах силовых 320 вольт Проверил питание перед кренкой 7815 Пульсирует в районе 12--14 вольт. после кренки тоже пульсируетв районе 12 в..------------- Подключил от Другова источника 18 вольт---стабильно 270 ма кушает.. На выходе кренки 15 вольт стабильно.Вопрос почему пульсирует???? схема такая--же как и ДОН-180.(г.Азов).
06.05.2016 в 14:28:59
Викториус2 написал: Вопрос почему пульсирует????
Ответ: потому, что аппарат неисправен. Вопрос: что нужно для исправления????? Ответ:
s237 написал: Pavel 123, Приблизительно и достаточно, но необходимо: А кроме этого, еще и некоторую кучку знаний. Я не в обиду...
