Klez, ну ну это ваше право так писать , да и зачем курить !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! когда в жидкую канифоль можно добавить эфирных масел , и кайф обеспечен , азахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахаха.
08.05.2016 в 00:27:07
08.05.2016 в 00:43:50
есть такая закономерность !!!!!!!!!!!!!!!! зачем писать так много , когда и так всё ясно , а кто то прям из кожи вон лезет доказывает свою тупость , ахахахахахаххахахахахахахахахахахахахахахахахаха.Klez это про вас .
08.05.2016 в 00:49:11
такой эффект от закиси азота бывает
08.05.2016 в 01:57:52
joha, это уже не по теме , есть другой раздел .
08.05.2016 в 05:46:27
Vovnn написал: comrat, Я думаю да, если осцилки покажете на них сюда, будет точно видно пойдет или нет
Vovnn, впаял...фото с впаянными транзисторами , сила не запитана....как только запитываю силу питание вырубается...
08.05.2016 в 08:54:17
comrat написал:
comrat, Осциллограммы отличные, а какое питание вырубается при запитке силы?
В современной аппаратуре 3 неисправности:
08.05.2016 в 09:32:02
Добрый день всем. Я тут не давно писал про Forward 200IGBT. О том что ток не регулируется. Я его сделал. Оказалось конденсатор здох у TL084.
Может кому еше попадет такая хрень!
Мля... ФОтки уже сильно уменьшает. Выложу так.
08.05.2016 в 09:44:55
И еще писал про Shturmkraft INV-180. Я его вчера победил. Был как -то странно испорчен LM7815. Он сажал входное напряжение. С другово блока питания, он нормально выдавал напряжение и не сажал. И главное из-за этого, еще и горел шим UC3844. Ну мое блок питание ток больше конечно, чем та, которая подается на вход с +310 через два резистора. После его замены, сварочник пытался запуститься. Периодически пищал транс сыловой. Оказалось клемма J1 по схеме должен быть соединен с выводами дополнительной обмотки сылового трансформатора. А это не нарисовано в схеме. Не было контакта. Вот схема
08.05.2016 в 11:33:07
Vovnn написал:
comrat написал:
Vovnn, на шимке напряжение начинает прыгать от 11 до 15в ....
08.05.2016 в 12:44:45
comrat, Ну так это говорит о том,что шим рабочий,так и должно быть.
08.05.2016 в 13:33:03
v56 написал: comrat, Ну так это говорит о том,что шим рабочий,так и должно быть.
v56, напряжение питания на шиме прыгает...незапускается он...
