Сергей, все мои схемы рождаются из этого. Это контроллер заряда аккумулятора от солнечной батареи. Схем нигде нет, теперь через неск недель будет. Я его уже отремонтировал и отдал. Както так....
08.05.2016 в 23:49:00
В современной аппаратуре 3 неисправности:
08.05.2016 в 23:54:59
Vovnn, Вот у меня на этом этапе все и заканчивается. До электронного вида не доходит.
08.05.2016 в 23:59:36
s237, А мои схемы(каракули), на этом этапе, понятны только мне ;) Перевожу их в читаемый вид.
09.05.2016 в 00:03:13
Vovnn, Аналогично. И показать людям стыдно. А вот в электронном, да еще и правильном, да еще и подписанном виде, ну для меня это еще далеко.
09.05.2016 в 03:18:38
v56 написал:
comrat написал:
v56 написал: comrat, Ну так это говорит о том,что шим рабочий,так и должно быть.
v56, напряжение питания на шиме прыгает...незапускается он...
comrat,
v56,
вот картинка с выпаиными транзисторами ...поставил R220 ом....как только впаиваю транзисторы сразу питание пропадает...транзисторы что ли брак?...
09.05.2016 в 03:21:22
comrat написал:
Vovnn написал:
comrat написал:
Vovnn написал: comrat, Я думаю да, если осцилки покажете на них сюда, будет точно видно пойдет или нет
Vovnn, впаял...фото с впаянными транзисторами , сила не запитана....как только запитываю силу питание вырубается...
comrat, Осциллограммы отличные, а какое питание вырубается при запитке силы?
Vovnn, на шимке напряжение начинает прыгать от 11 до 15в ....
comrat, вот картинка с выпаиными транзисторами ...поставил R220 ом....как только впаиваю транзисторы сразу питание пропадает...транзисторы что ли брак?... точно такая же картина если впаять транзисторы ,но не подавать на них силу...как только подаёшь всё..хана..а может из за того что стояли G30N60 а поставил FGH40N60?
09.05.2016 в 08:45:50
comrat, В этом аппарате горела дежурка? Если да-то: 1 Проверьте резистор в цепи истока полевого транзистора на соответствие номиналу(это в дежурке) 2 fgh40n60- заказывали из Китая? 3 Драйвера попробуйте нагружать не резисторами, а конденсаторами емкостью около 2200пФ(примерно такая емкость затвора у fgh40n60)
09.05.2016 в 10:38:15
Sniper@ написал: comrat, В этом аппарате горела дежурка? Если да-то: 1 Проверьте резистор в цепи истока полевого транзистора на соответствие номиналу(это в дежурке) 2 fgh40n60- заказывали из Китая? 3 Драйвера попробуйте нагружать не резисторами, а конденсаторами емкостью около 2200пФ(примерно такая емкость затвора у fgh40n60)
Sniper@, в китае...только сам покупаю у одного и того же китайца...утром выезжаю вечером в китае..из этой партии ставил на три аппарата..все в норме..вряд ли обманет...за один фуфловый при возврате три отдаёт ...
09.05.2016 в 11:15:10
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!!! УРАААААА!!! :clapping
09.05.2016 в 11:16:35
s237, День добрый.Проблемма с аппаратом следующая. При касании электродом появляется дуга и сразу загорается перегерев(красный светодиод).Выключу и включу заново-тоже самое.Аппарат KENDE MS-200L.Раньше можно было положить шов 1-2см.Транзисторы все проверил.Стабы заменил на новые.Запаяю новую 7805.Посмотрю и отпишусь
09.05.2016 в 11:20:02
comrat, Давайте заново.... Дежурка у Вас самостоятельно работает? "На шимке напряжение скачет от 11 до 15в" - это где? Питание шим самой или на выходе БП? Если дежурка работает нормально сама, то ей по барабану впаяли вы транзисторы ижбт или нет. Её задача выдавать постоянные стабилизированные напруги. Схема есть примерная? Эта подходит?
