Vovnn, В том то и дело, что недостаточно четко описана неисправность. Пропадает, прыгает.... А что пропадает, что прыгает??? Чем более четко описана проблема, тем более конкретный совет. Ведь так?
09.05.2016 в 13:12:55
09.05.2016 в 13:17:18
Sniper@, Приветствую Александр. Я вот тоже не успел всех поздравить и с днем Радио, и с днем Победы. Но лучше поздно, чем никогда.
Если так можно, то: ВСЕХ со всеми праздниками. Очень желаю всем нам МИРА и ДОБРА и работы. С ув. Сергей.
09.05.2016 в 13:22:31
s237 написал: Vovnn, В том то и дело, что недостаточно четко описана неисправность. Пропадает, прыгает.... А что пропадает, что прыгает??? Чем более четко описана проблема, тем более конкретный совет. Ведь так?
s237, да описание не четкое, про прыгает на шим уже было, вроде как Комрат это решил пропайкой панельки шим (сам сделал непропай) и (зачем шим в панель?) все у него заработало.... А теперь опять прыгает...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
09.05.2016 в 13:45:40
Sniper@ написал:
Про скачки по питанию шим-а, схемы на аппарат не видел, но если шим запитан от обмотки самопитания- я думаю, такое вполне может быть.
Sniper@, Не у него отдельная дежурка.
09.05.2016 в 13:54:12
Vovnn,Владимир, я это понял.Имею ввиду питание шим-а дежурки только от +310В, или на трансформаторе дежурки имеется обмотка самопитания шим-ки?
09.05.2016 в 14:01:42
Sniper@, Ну впринципе да, будет дергаться только от 310в. Но у него потом должна подхватить обмотка самопитания. И более дергаться ничего не должно нигде, хоть впаивай транзисторы инвертора, хоть нет. Правильно? ШИМ 3842 с полевиком, я про этот если че говорю.
09.05.2016 в 15:13:11
Vovnn, Про этот, про этот. 3842(43) + полевик 4N90 (или подобное). Мужики. Какой принцип?. Чем регулируется напруга дежурки на 3842? Ну откройте схему. Обязательно на трансформаторе дежурки есть обмотка самопитания. По ней и происходит ОС. Володя, про этот. 3842 + полевик. Сам же описывал. Я только по вашему описанию это и понял. А дальше что? Да все по даташиту. Обмотка самопитания вместе со стабилитроном и оптопарой "увидели" превышение напруги на обмотке - и уменьшили скважность. Может и без оптопары, но... "Увидели" слишком малое питание - увеличили скважность (заполнение). Вот так это наряжение и поддерживается. А от этого и все остальные выходные напруги (со всех остальных обмоток на этом трансформаторе), так же становятся охваченными ОС.
09.05.2016 в 15:19:20
s237, так Комрат не может с ним разобраться неделю точно
09.05.2016 в 15:28:55
Vovnn, Вот, а если шим по сигналу перегрузки останавливается, питание шимки падает... Что-то не совсем понятно, как влияет на дежурку, подключение +310В к транзисторам...
09.05.2016 в 15:31:50
Sniper@ написал: Vovnn, Вот, а если шим по сигналу перегрузки останавливается, питание шимки падает... Что-то не совсем понятно, как влияет на дежурку, подключение +310В к транзисторам...
Sniper@, при ререгрузке будет "цикать" если ограничение по максимальному току. Ну тож будет пульсировать все напруги
09.05.2016 в 15:33:54
Вот оно и "цыкает" от 11 до 15В.
