s237
s237
09.05.2016 в 15:35:02
Sniper@ написал: Что-то не совсем понятно, как влияет на дежурку, подключение +310В к транзисторам...
Саня, это пока никому не понятно... Причем видно, что попытки есть, но что то заставляет ШИМ останавливаться. А там лишь только две ОС. Первая это по выходному напряжению через стабилитрон и оптопару, или через делитель. И вторая - это по току потребления самой дежурки (соответственно и по нагрузочной способности этой дежурки) - это падение напряжения на истоковом резисторе в полевике.
Vovnn
Vovnn
09.05.2016 в 15:37:51
Нипанятнааааааа.... А схема на это чудо есть? Хоть глянуть
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
s237
s237
09.05.2016 в 15:41:34
Vovnn, Володя, приветствую. Самая даташитовская. От нее и отталкиваемся. Вы думаете я эту схему видел? Нет. Приблизительно наверное вот так:
Здесь нет оптопары вообще, здесь делитель. ОС по напряжению - R017, R033. (делитель) ОС по току - R013, R034.
Vovnn
Vovnn
09.05.2016 в 15:54:01
s237, Сергей, приветствую! Эту я видел, как и многие другие на этой МС, я думал есть та в которой влияет силовая часть на дежурку... :D
  3. Нет контакта.
s237
s237
09.05.2016 в 16:08:13
Vovnn, Вот в этом как раз и вопрос. Мы не услышали, да и не увидели, а что же происходит? Может проблемка вообще не здесь. Там ведь еще драйвера имеются на силовые ключи. И если в них непорядок, то без +300В на ключи, они как бы и не участвуют. А подай силу - и вот он, этот косяк и вылезает.
Роль драйвера: самое что от него требуется это сформировать правильный сигнал на затворе ключа. Открыть ключ просто. Подай туда питание около +15В. А закрыть ключ - задача посложнее. В самом ключе емеется емкость затвора (я бы ее назвал паразитной или технологической), но на сегодня во всех ключах она имеется. Пока эта емкость не разрядится, то ключ будет открыт. Вот эту задачу и решает драйвер. Он позволяет безпрепятственно (почти) подать напряжение на затвор, и разрядить эту емкость в тот момент, когда ключ должен быть закрытым. На холостом ходу аппарата это все получается кое как. А пригрузи аппарат - и корявый драйвер вылезет боком через ключи. Он не успеет выполнить вторую задачу - РАЗРЯДИТЬ ЕМКОСТЬ ЗАТВОРА. Отсюда сквозной ток (это в полном мосту), или не выполнение условия "мертвого времени" работы косого моста. Вот вам и БАХ. А теперь представьте, что еще и дежурка прыгает от 11 и до 15В.
tosi
tosi
Червоноград
09.05.2016 в 16:23:06
s237, ВАС понял.Попробую.У меня вот такая штука
Опять драйвера смотреть? Реле замыкает контакты нормально.Проверено.
tosi
tosi
Червоноград
09.05.2016 в 16:43:24
Sniper@, Что за чепуха? Вижу что драйвера косяк дают. Но все стабы и диоды новые.Конденсаторы могут барахлить? Я так понимаю,что верхняя осциллограма нормальная?
s237
s237
09.05.2016 в 16:44:39
tosi, Драйвера смотреть обязательно. Сейчас дам что и где смотреть. Ожидайте
tosi
tosi
Червоноград
09.05.2016 в 16:58:20
s237, ЖДУ.
Sniper@
Sniper@
Брест
09.05.2016 в 17:55:07
tosi, Стабилитроны и диоды новые- это хорошо, где-то еще резистор оборваный имеется, или, как Вы говорите, конденсатор... Стабилитроны на 5,1В поставили?
s237
s237
09.05.2016 в 19:19:50
tosi, Извините за задержку. Нужно было "за Победу". Вот так это меряется: http://files.d-lan.dp.ua/download?file=82bee0b82974f9f84ccca9ff3f5b040f
