K.A.V MAKAR, А чем плату травить будете?
10.05.2016 в 09:32:50
В современной аппаратуре 3 неисправности:
10.05.2016 в 10:17:49
Vovnn, Володь, а что оно дает этот сертификат? Или другие виды этих сертификатов, что дают?
10.05.2016 в 10:20:54
K.A.V MAKAR, Я бы лучше поднял штатный БП. Навесной - это конечно хорошо, но, я бы поднял штатный. Это только в самом крайнем случае внешний. Если погорело все, и плата с прогаром, то тогда делайте. Володя проверил, значит все нормально.
10.05.2016 в 10:58:21
Vovnn, штатный не хочет работать хотя все целое плюс лаком залито все,я думаю может в трансформаторе меж витковое замыкание
10.05.2016 в 11:00:00
Vovnn написал: K.A.V MAKAR, А чем плату травить будете?
Vovnn, перекись плюс лимонная кислота и соль потом 15минут и готово
10.05.2016 в 12:00:26
Sniper@, От себя добавлю что, все правильно. Вот не давно делал такое, сам не мог понять, почему питание прыгает. А оказалось такая беда. Чтоб вынуть плату, я все от него отключил и проверял. Когда питание сделал, увидел что он постоянно скачет. Поднимается до 20 и сразу опускается примерно до 10 вот. Это на входе стабилизатора LM7815 И так постоянно. Соответственно и питание на ножке ШИм то же скакал. А проблема то была в том, что когда я подключил кабель, который подключен на обмотку силового транса, для самопитания, контакта не был. Вот и скакал. Как только это понял и поправил, все заработало.
10.05.2016 в 12:03:38
Vovnn, Спасибо!
10.05.2016 в 13:21:22
K.A.V MAKAR, Vovnn,От себя добавлю про фазировку трансформатора. K.A.V MAKAR, если фазировка трансформатора не правильная, блок запустится, но мощности не отдаст.Сравнивайте по заводской разводке. Ну, и дорожки под оптопарой- низкая и высокая сторона, как-то совсем рядом. Одну дорожку под оптопарой(тоненькую)- можно перенести за оптопару.
10.05.2016 в 14:14:20
Sniper@, Саня, не тяни куда не надо.
10.05.2016 в 14:27:37
s237, День добрый.Что вы на это скажете?
-это на трансформатор.
-а это с трнсформатора на драйвера.Я драйвера смотрел.А что если транс местами поменять? Трансформатор может быть подгоревший? С верхним плечом ясно.А нижнее нормальное?
10.05.2016 в 14:39:46
K.A.V MAKAR, А какая пропорция?
