Sniper@, Стабы поставил по 5.1в по 15в по 8.2в
10.05.2016 в 14:40:54
10.05.2016 в 15:06:25
Sniper@, все входы на транс по родному блоку делал
10.05.2016 в 15:21:59
s237 написал: Vovnn, Володь, а что оно дает этот сертификат? Или другие виды этих сертификатов, что дают?
s237, ничего наверное ;) то что ник зарегистрирован за мной
K.A.V MAKAR написал:
Vovnn написал: K.A.V MAKAR, А чем плату травить будете?
Vovnn, перекись плюс лимонная кислота и соль потом 15минут и готово
K.A.V MAKAR, сам так травлю нравится.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
10.05.2016 в 15:25:14
tosi написал: K.A.V MAKAR, А какая пропорция?
Теперь приготовим раствор.
Нам потребуется:
100 мл перекиси водорода (покупается в любой аптеке за копейки)
25 граммов лимонной кислоты (в любом продуктовом. Стоит примерно столько же)
Соль (Если дома ее нет, можете сходить к соседке)
Теперь берем стеклянную (пластиковую, керамическую. Лишь бы не металлическую) чашку и начинаем готовить
Для начала, подогреем перекись.
Для этого, закрытую банку ставим в плошку с кипятком (водяная баня, ага) и оставляем так до тех пор, пока температура не выровняется.
Теперь выливаем перекись в нашу чашку (воды там быть не должно. Перекись ничем разбавлять не нужно, она и так 3% раствор) и вспыпаем туда пакетик лимонной кислоты. В этом месте раствор может начать прикидываться лимонадом, но если размешать кислоту, все станет нормально..
Ага, теперь потихоньку добавляем соль. Она в процессе — катализатор и никуда не денется. Если вы пользовались ЛУТом — соль можно не жалеть, а вот на качестве платы, разрисованной фоторезистом большое количество соли скажется отрицательно.
В итоге у вас получится совершенно прозрачный раствор, который можно даже выпить попробовать (кислятина, еще и соленая. Гадость).
Теперь, пока раствор не остыл, бросаем туда плату
Здесь всплывает важный момент, который можно было игнорировать при травлении хлорным железом. В FeCl3 растворенная медь болтается в самом растворе и нисколько не мешает. Здесь же мы получаем порошок, которым оседает на дно чашки (он потом тоже растворяется, но медленнее). А если плата лежит дорожками вверх, то и на плате. И процесс травления становится безумно медленный (как в медном купоросе). Чтобы этого избежать, нужно всего-навсего положить плату дорожками вниз. С какого то сайта.
10.05.2016 в 15:41:24
s237, Сергей, понял! K.A.V MAKAR, Отлично, тогда проблем не должно быть. tosi, Итересуют стабилитроны, которые стоят после ТГР. Вы, на каждое плечё драйвера поставили разные стабилитроны?
10.05.2016 в 16:13:36
Vovnn написал:
Нам потребуется:
Vovnn, я конкретной пропорцией не пользуюсь но на такую плату 50 мл перекиси соли столовую ложку с горкой и лимонки где-то грам 25 и норм
10.05.2016 в 16:18:18
Sniper@ написал: на каждое плечё драйвера поставили разные стабилитроны?
Александр. Это такая шутка, или как?
10.05.2016 в 16:30:13
tosi написал: Sniper@, Стабы поставил по 5.1в по 15в по 8.2в
s237, Сергей, приветствую! Это не шутка Sniper@
10.05.2016 в 16:40:11
Sniper@, после ТГР стабы на 5.1в
10.05.2016 в 16:50:33
tosi написал: Sniper@, после ТГР стабы на 5.1в
tosi, там должны быть на 18в, если разговор про цепи затвора на землю...
10.05.2016 в 17:33:38
s237, Сергей, я пока сам не очень понимаю. Вот цитата:
tosi,Вот по этой схеме ориентируетесь?:: Думаю, если в тгр-е причина- осциллограммы, наверное, были-бы на всех плечах одинаковые. Проверяйте еще раз все элементы драйвера, что-то Вы упустили. Vovnn, там вроде нету защитных стабилитронов.
