YORYC
YORYC
Лида
10.05.2016 в 22:05:54
K.A.V MAKAR написал: YORYC, я уже посчитал 202 витка первичная, сервисная 12 витков зарисовал все в одну сторону,это обрата-ход как я понял.Да и зазор в центре есть.
K.A.V MAKAR, Да.Перепутал с трансом который 200:6,обратноходы обычно довольно надёжные,в отличии от 200:6 ,но прецеденты были.Всему виной плохая тепловая стойкость китайского эмаль-провода.Для межслойной изоляции использую каптановый скотч(полиамид) и наш ПЭЛ-2.
s237
s237
10.05.2016 в 22:20:08
А вы видели как эти трансформаторы мотают на производстве у них там? Это жуть. Но это серийное производство.
joha
joha
Ярославль
10.05.2016 в 23:49:52
наверно так https://www.youtube.com/watch?v=uBiKposZFN0
s237
s237
11.05.2016 в 14:31:20
joha, Именно это и хотел... О чем дальше?
tosi
tosi
Червоноград
11.05.2016 в 14:52:28
s237, День добрый. Запитал от внешнего БП на24В.Аппарат KENDE MS-200L.Какие осциллограммы должны быть на затворах? Чуть позже свои выложу.
comrat
comrat
Иркутск
11.05.2016 в 15:05:07
s237 написал: Vovnn, Вот в этом как раз и вопрос. Мы не услышали, да и не увидели, а что же происходит? Может проблемка вообще не здесь. Там ведь еще драйвера имеются на силовые ключи. И если в них непорядок, то без +300В на ключи, они как бы и не участвуют. А подай силу - и вот он, этот косяк и вылезает.
Роль драйвера: самое что от него требуется это сформировать правильный сигнал на затворе ключа. Открыть ключ просто. Подай туда питание около +15В. А закрыть ключ - задача посложнее. В самом ключе емеется емкость затвора (я бы ее назвал паразитной или технологической), но на сегодня во всех ключах она имеется. Пока эта емкость не разрядится, то ключ будет открыт. Вот эту задачу и решает драйвер. Он позволяет безпрепятственно (почти) подать напряжение на затвор, и разрядить эту емкость в тот момент, когда ключ должен быть закрытым. На холостом ходу аппарата это все получается кое как. А пригрузи аппарат - и корявый драйвер вылезет боком через ключи. Он не успеет выполнить вторую задачу - РАЗРЯДИТЬ ЕМКОСТЬ ЗАТВОРА. Отсюда сквозной ток (это в полном мосту), или не выполнение условия "мертвого времени" работы косого моста. Вот вам и БАХ. А теперь представьте, что еще и дежурка прыгает от 11 и до 15В.
s237, опять я...катнулся за новым осциллографом...
за 16 взял...теперь по аппарату...вся проблема пропадает когда отключаю два провода от нижней платы..на фото сопр. между этими двумя проводами...диоды целые...
s237
s237
11.05.2016 в 16:08:22
comrat, Вход осциллографа должен быть открытым, обязательно указать цену деления клетки, и при каких условиях эти замеры.
comrat
comrat
Иркутск
11.05.2016 в 18:25:15
s237 написал: comrat, Вход осциллографа должен быть открытым, обязательно указать цену деления клетки, и при каких условиях эти замеры.
s237, вход открытый...с кривулями всё в порядке , проблема возникает когда подцепляю на верхнюю плату два провода идущие от трансформатора на нижнеё плате...запуская через латр и лампу...лампа сразу вспыхивает...сопротивление на обмотке трансформатора на фото выше..
s237
s237
11.05.2016 в 19:21:59
comrat, Либо вы меня не слышите, либо я вас не понимаю... Пятый раз - все заново. Ну...
tosi
tosi
Червоноград
11.05.2016 в 19:31:12
s237, вечер добрый.Это нормально на затворах?
tosi
tosi
Червоноград
11.05.2016 в 19:40:18
comrat, это на затворах? Что должно быть на затворах?
